Подключение Дома К Столбу
Fild2142
Всем добрый день.
Имеется столб, на нем стоит трансформатор и металлический ящик. В ящики трехфазный тумблер и трехфазный счетчик. На самом столбе 4 провода - 3 фазных и нейтраль. Фазные провода идут к тумблеру и трансформатору. Нейтраль подключена к металлическому ящику и , судя по арматурине приваренной к ящику, к земле.
Также имеется здание полностью готовое к подключению к силовым линиям.
Итак вопрос: как мне подключать мои два провода? СИПом к столбу или можно внутри ящика один провод к клемнику тумблера, а один к ящику?
Всем заранее спасибо.
п.с. Не надо говорить про ТУ, СнИПы и пр., что подключать должны энергокомпании. Я все это знаю. Мне надо только подключить, а разбираться с электросетевой фирмой будет хозяин.
ПОДКЛЮЧАТЬ ДОЛЖНЫ ЭЛЕКТРИКИ по любому. Вы скорее щиток спалите....
А с хозяином разберётся УК РФ....
Я все это знаю.
Зачем тогда спрашиваете?
] как мне подключать мои два провода? СИПом к столбу или можно внутри ящика один провод к клемнику тумблера, а один к ящику?
Всем заранее спасибо.[/u]
один провод(фазу) после рубильника, 0 на ящик.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Ну или так в худшем случае.
http://www.youtube.com/watch?v=zezhSqVIl4Q
Мой блог.
Пугать меня не надо. Я подключал СИПами уже 9 дачных домов. Просто такую коробку вижу впервые. Проводку всю проложил под землей, поэтому и хотел в ящик вывести. Но с такими советчиками... Ладно, повешу свою коробку с счетчиком к столбу, а на него спущу провода со столба...
...трехфазный тумблер и трехфазный счетчик. ...Нейтраль подключена к металлическому ящику и , судя по арматурине приваренной к ящику, к земле.
Нейтраль должна проходить через этот счетчик. Но это на совести энергоинспекции, пропустившей такой монтаж. В вашем случае всё верно - свой ящик.
Сначала надо посмотреть где стоит счетчик: до рубильника или после? Как подключен счетчик, может через трансформаторы тока?
Я очень надеюсь, что трансформатор не 10/0,4 Кв, а то вы там такого наподключаете.
Изменено пользователем E_C_C
Если такой вот столб,
и Вы называете тумблером разъединитель, то лучше действительно не лезть туда самому, плачевно может закончится, если влезете в 6 или 10 Киловольт
А так, если понимаете, с чем имеете дело, 220 подключается один провод на ноль, другой - на одну из фаз (естественно по низкой стороне!)
Если не разбираетесь, выйдет как в 4-м посту.
Изменено пользователем receiver
трансформатор не 10/0,4 Кв.
Трансформатор именно такой, как оказаалось. Спросил у электриков, работавших на столбах на соседней линии, получил все ответы. В итоге: подключился СИПом от самого столба, по линии 220 Вольт.
Всем спасибо.
