Фазировка 3-Х Полосной Ас
Доброй ночи. Подскажите мне пожалуйста как крутит фазу фильтр Linkwitz-Riley 2-го порядка на СЧ. Но на СЧ у меня их стоит 2, один срезает низы второй высокие, частота среза 800-5000 герц. Значит ли это что фаза на СЧ повернулась на 360 градусов?
Если нет, то подскажите как подключить динамики с такими фильтрами ВЧ 2-го порядка СЧ 2-го порядка НЧ 3-го порядка. Схема прилагается: http://f-page.ru/fp/...7dfbb4f9c3fbabf
Я тут еще подумываю подключить катушку на 0,061 мГн на ВЧ чтоб выше 20000 герц не играла, так и защита от ультра звука получается и элементов в схеме выйдет как на НЧ, тогда может можно будет включить СЧ в противофазу, а ВЧ и НЧ оставить в синфазе?
схема http://s019.radikal.ru/i629/1404/82/b050346a36e5.jpg
Изменено пользователем pilot3000
Нет, в полосе пропускания фильтра фаза сдвинута минимально. Но если используются фильтры выше первого порядка, в смежных полосах иногда, но не всегда, чередуют фазировку динамиков для лучшего сопряжения по АЧХ и ФЧХ, в связи с большими фазовыми сдвигами вблизи раздела полос.
P.S. 360 градусов это полный круг, кстати.
Изменено пользователем J_Ohm
Я толком про фазировку ничего не могу найти, одни пишут что фильтр 1-го порядка крутит фазу на 90*, 2-го на 180* и так далее....А другие пишут что каждый внесенный элемент в схему (катушка или конденсатор) крутит фазу на 90*. Если верить первому то это значит что СЧ у меня второго порядка крутит на 180*,
а если верить второму то на СЧ у меня 4 элемента каждый из которых крутит на 90* выходит что 4х90*=360* значит в первом случаи надо СЧ включать в противофазу, а во втором фаза сделала полный круг и СЧ подключается в синфазу.... И тут я запутался кому верит - в первое или второе.
Посмотрев на схему колонок S-90 http://www.rlocman.ru/forum/picture.php?albumid=20&pictureid=66 то там СЧ и НЧ включены в противофазу а ВЧ в синфазе,
фильтры там и у мена по порядку одинаковые, только у меня на ВЧ 2-го порядка, а НЧ 3-го порядка, в S-90 наоборот ВЧ 3-го а НЧ 2-го порядков.
Если в S-90 ВЧ 3-го порядка включено в синфазу, а СЧ 2-го и НЧ 2-го порядков в противофазу то мне надо наоборот НЧ 3-го порядка оставить в сифазе, а СЧ и НЧ в противофазу, я так и сделал, звук на слух стал богаче частотами, но все же хотелось бы знать как фильтры по порядках (1-го, 2-го, 3-го...) крутят фазу или все же надо смотреть сколько элементов в схеме?
Надо смотреть на АЧХ, ФЧХ и ИЧХ АС. А на сколько фильтр фазу вертит, дело десятое.
При чём здесь схема от S90? У вас такой-же набор динамиков?
Динамик та кой же только один 75ГДН, ВЧ и СЧ импорт. Мой СЧ динамик http://muzarena.com.ua/products/celestion-truvox0818mr-dinamik-8-100vt
Какой программой лучше измерять АЧХ?
Если между СЧ и ВЧ будит горб то смена фазы поможет?
У меня ВЧ на 2.5 сантиметра утоплена в глубь относительно СЧ, так диффузор ВЧ располагается на уровне колпачка катушки СЧ.
Ну, с таким подходом не заморачивайся на сколько какой фильтр крутит фазу. спаяй как на слух лучше, и всё!
Та я так и сделаю, скачал тестовые CD акустики и буду слушать, но все же интересно фазу крутит порядок фильтра или внесенные в схему элементы?
Допустим фильтр 2-го порядка крутит фазу ВЧ на 180* если я добавлю еще 1 катушку для среза выше 20000 герц то в схеме будит уже три элемента и как в этом случаи крутанется фаза?
  • 1 год спустя...
На слух если и можно настроить то только где то в свободном пространстве во дворе.В комнате трудно. Вам нужно получить максимально слитную ачх в местах сшивки полос. Кто что крутит разберетесь потом и запомните на своем опыте. Ставьте переключатели на сч и вч динамики,спектралаб с белым шумом и смотрите при разных полярностях.Поймете через 5 минут как нужно.Качество микрофона роли не играет
