Алгоритм И Программа Преобразования Данных, Считываемых С Цифрового Термодатчика
Здравствуйте! Ситуация такая: нужно разработать микропроцессорную систему измерения температуры с цифрового датчика tmp03 и передать результаты через UART. Подключил датчик, написал программу считывания:
0016 14 RDTMP: ;Подпрограмма чтения датчика
00B0 15 TMPIN bit P3.0;Порт связи с датчиком TMP03
0040 16 T1H data 40H;Определение места хранения старшего байта T1
0041 17 T1L data 41H;Определение места хранения младшего байта T1
0042 18 T2H data 42H;Определение места хранения старшего байта T2
0043 19 T2L data 43H;Определение места хранения младшего байта T2
0016 758911 20 mov TMOD,#11H;Задание 16-разрядного режима работы таймеров
0019 758C00 21 mov TH0,#0;Обнуление таймера 0
001C 758A00 22 mov TL0,#0;Обнуление таймера 0
001F 758D00 23 mov TH1,#0;Обнуление таймера 1
0022 758B00 24 mov TL1,#0;Обнуление таймера 1
0025 30B0FD 25 WT1: jnb TMPIN,WT1;Ожидание перехода входной величины
в высокое состояние (начала T1)
0028 D28C 26 setb tr0 ;Запуск таймера (для замера T1)
002A 20B0FD 27 WT2: jb TMPIN,WT2;Ожидание перехода входной величины в
низкое состояние (конец T1, начало T2)
002D C28C 28 clr tr0 ;Остановка таймера
002F D28E 29 setb tr1 ;Запуск таймера (для замера T2)
0031 30B0FD 30 WT2E:jnb TMPIN,WT2E;Ожидание перехода входной величины
в высокое состояние (конец T2)
0034 C28E 31 clr tr1 ;Остановка таймера
0036 22 32 ret ;Возврат из подпрограммы
Теперь мне нужно преобразовать считанные данные с датчика. Преподаватель сказал взять температуру 23 градуса для примера. Формула для рассчета температуры исходя из количества считываемых импульсов такая: T©=235-((400*T1)/T2). Нужно написать алгоритм и подпрограмму.
Код под тэг засуньте, а то ничерта не понятно.
Вообще говоря, умножение на 400 это сумма произведений на 256, 128 и 16 (400= 256+128+16). Т.е. применяем сдвиги влево и суммирование. Далее делим на Т2, по всей видимости целочисленно, простым вычитанием. Ну и под конец результат вычитаем из 235-ти.
Изменено пользователем солар
Спасибо, конечно, но это не совсем то, что нужно. В общем у меня есть написанная подпрограмма, теперь мне нужно разобраться, откуда здесь что берется. Может здесь мне кто-то, недалекому, поможет с этим ?
TRANS: ;Подпрограмма преобразования данных
S1 data 44H ;Единицы отображения
S10 data 45H ;Десятки отображания
S100 data 46H ;Сотни оотображения
SN bit 2FH.0 ;Знак числа
T1XH data 47H ;Старший байт результата 200*T1
T1XM data 48H ;Средний байт результата 200*T1
T1XL data 49H ;Младший байт результата 200*T1
call MULT ;Вызов подпрограммы умножения 200 на T1
;Сдвиг T2 на 1 разряд вправо (деление на 2), чтобы домножать надо не на 400(два байта) по спецификации, а на 200 (один байт)
;Поиск величины температуры в Кельвинах
HK data 4AH ;Переменная подбора текущей температуры в кельвин*2
mov HK,#254 ;Задание начальной величины цикла подбора температуры
NK: mov a,#254
clr c
subb a,HK
mov r2,a
mov r0,th1
mov r1,tl1
call MULT2X1
;Сравнение 200T1 и (254-K/2)T2
clr c
mov a,r5
subb a,T1XL
mov a,r4
subb a,T1XM
mov a,r3
subb a,T1XH
jnc FOUND ;если 200T1 стало меньше(254-K/2)T2, то температура найдена
djnz HK,NK
FOUND: clr c ;Сравнение HK c 273/2 (определение знака температуры)
mov a,#137
subb a,HK
jnc POS
NEG: setb SN ;Знак числа - минус
DCG data 4BH ;Градусы Цельсия (по модулю)
;Определение модуля температуры в гр.Цельсия при отрицательной температуре
mov a,#136
clr c
subb a,HK
rlc a
inc a
mov dcg,a
jmp NNN
POS: clr SN ;Знак числа - плюс
;Определение модуля температуры в гр.Цельсия при положительной температуре
mov a,HK
clr c
subb a,#136
rlc a
dec a
mov dcg,a
NNN: ;Выделение сотен, десятков, единиц
mov a,dcg ;Сотни
mov b,#100
div ab
mov S100,a
mov a,b ;Десятки
mov b,#10
div ab
mov S10,a
mov S1,b ;Единицы
MULT: ;Подпрограмма умножения на 200 на T1
mov r0,th0
mov r1,tl0
mov r2,#200 ;Подготовка множителя
call MULT2X1 ;Вызов подпрограммы множения 2байтового на однобайтовое число
mov T1XH,r3
mov T1XM,r4
mov T1XL,r5
ret
MULT2X1: ;Подпрограммы умножения 2байтового на однобайтовое число
;Первое число R0,R1 Второе число R3 Результат R4, R5, R6
mov a,r1
mov b,r2
mul ab
mov r5,a
mov r4,b
mov a,r0
mov b,r2
mul ab
mov r3,b
add a,r4
mov r4,a
mov a,r3
addc a,#0
mov r3,a
ret
Так вот, по этой подпрограмме у меня следующие вопросы:
-почему мы выбираем здесь начальную величину цикла подбора температуры в Кельвин, и почему именно 254 ?
-если начальная формула у нас 235-((400*T1)/T2), тогда откуда здесь появляется (254-K/2)T2 ?
-никак не пойму принцип построения данного алгоритма. Разъясните дураку :)post-180778-0-61594500-1398752838_thumb.jpg
Буду благодарен хоть какой нибудь помощи :)
В общем преподаватель сказал умножать и делить так как оно и есть. То есть сначала умножать 400 на Т1, затем все это поделить на Т2 и вычесть это дело из 235. Все подпрограммы нашел, не пойму, как написать алгоритм. Помогите, люди добрые :help:
