Принесли комп сказали что неработает манитор после вскрытия оказалось что неработает карта Redeon x700 при установке другой всё работает нармально.Хазяева компа купили другую карту а эту оставили мне вот я и решил папробовать уделать но счего начинать незнаю, кулер крутится.Может ктонибуть уже ремонтировал падобнeую плату.
Возьми лупу хорошую и просмотри все дорожки и детали на наличие горелости, нужно хорошое освещеие желательно возле настольной лампы.
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
Забыл написат самое главное приустановке карты в свой комп у меня целерон 1000 в динамике появляетса звук сирены может это чтонибуть даст для поиска неисправности.
Наверное особо ничего не даст. Это POST в BIOSе пищит, т.к. не может до устройства "достучаться"
Нет комп включаетса кулера крутятса винт грузитса ну а потом через секунд 30-40 включаетса сирена комп приэтом продолжает работать пока неотключиш.
А пухлых конденсаторов не видел? может накрылся какой он с первого взгляда нормально выглядит тольно толстенький такой толще своих собратьев.а может все детали прозвонить или дорожки...
Рожденный ползать,летать не должен!
Починить такую видюху почти не реально,раз пищит комп значит чипы на видюхе не работают и на сигналы БИОСа он не отвечает
Я был механик, я есть механик, я буду механик
проверь каждую деталб и цепь!у мена недавно тоже видео полетело хотел выкинуть а посмотрел,оказалось конденсатор сгорел,поменял и вот работаю на ней же,и все ок.
Сирена- это сообщение биоса "неисправность системной платы" , также это может быть и память. при неисправности видеокарты или ее отсутствии -один длинный сигнал и 3 коротких. Обычно при выходе из строя видеочипа видюха сажает шину напрочь и материнка вообще не стартует. А по поводу Х700 (если она AGP) на обратной стороне платы около разьема есть микруха -это мост AGP----PCI-E левые производителине не ставят на нее теплоотвод она часто летит от перегрева. Более точно комп можно продиагностировать POST-тестером , вставляется в PCI-слот и индицирует код ошибки при инициализации системы . Коды ошибок разные для БИОСов разных производителей(Phoenix,Award,AMI). Удачи!
А может он вернётся ещё? :lol:
А ваще недумаю что тему нада закрывать, все мысли выссказаные сдесь могут очень помочь остальным.
Лично я ваще считаю что это память с видика слетела. Хотя хз как оно на самом деле.
У меня такая же проблема с Х700Pro, знакомый ремонтник забирал сказал проц сдох.
Жалко блин, год и три месяца как купил. Теперь ломаю голову что брать.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
