Жучок Оповещающий О Его Приближении
Здраствуйте! В общем нужна примерно такая система (не прошу обязательно схему, но если кто что находил, хотелось бы узнать) нужны несколько жучков посылающих сигналы, и к примеру когда один из них или несколько появляются в радиусе, например 2 км около приемника, чтобы он оповещал... Обязательно чтобы жучков самих было несколько, думаю около 10 хватит
Ну так десяточку трекеров куплю и банкрот :D Видите ли мне не нужно видеть его на карте, мне нужен лишь небольшой радиус, при входе на который меня просто опевещало бы... Думаю и радиочастоты здесь могут справиться... Но сам не могу более точную картину сделать
Небольшой радиус - это 10м, а на 2км задача сильно усложняется.
К тому же сигнал с 10км и с 0.5км (но за бетонной стеной) может быть одинаково мощным.
Ну в принципе можно так - база передаёт код первого прибора, тот, если услышал, передаёт свой код и база измерив время отклика, вычисляет расстояние и оповещает при расстоянии менее нормы.
Потом база передаёт код второго прибора и т.д..
Это хорошо когда расстояние 2 -20 тыс км, а не 2.
На таком расстоянии переходные процессы приёмопередающих трактов будут занимать намного больше времени, чем понадобится на замер сигнала .
Ну и вносить основную погрешность разумеется.
Это разумеется касаемо приёмопередатчиков собранных на коленке...но и в производственной практике так тоже предпочитают не делать. Гораздо выгоднее оказывается синхронизировать базы по времени ...
Кстати в ТЗ ТСа нет базовых устройств вообче
Я рассматривал принцип со временем, но из за ухода времени (внутренних часов) и усложнения или не удобства(две базы для синхронизации или синхронизация при поднесении на точное расстояние или только возле базы) и дельта времени переходных процессов остаётся той самой, только терь тока приёмника, хотя дельта времени не такая большая как Вы описали :).
Надо использовать телефоны. Есть такие программы, которые помогают отслеживать телефон. Когда он приближается к вашей соте - должен быть сигнал.
Я понял что особой точности нам не требуется. Можно использовать как ориентир вышки мобильных операторов. Удобно если база к которой приборы не должны приближаться стационарна. Реализовать можно через sim900. Тем не менее следует сразу учитывать - задача весьма не тривиальна. На коленке такой девайс не собрать. 2км не охватить радиочастотой если место целевого применения не чисто поле. В условиях нынешнего урбана и зашумленности эфира ситуация не простая.
Если уж использовать что то за ориентир, то сигналы со спутников :), а на коленке мой вариант вполне :), хотя конечно коленки - они разные бывают, но мона и на пятке :)
Вот только ТЗ у него и есть(Толстая Залупа):) А вы всё пишете умные речи "синхронизация", "кодирование".. Для того кто никогда этого не сделает и делать не будет. Посмотрели бы для какого городишки предполагаются эти фантазии с жучками. Там из достоапримечательностей - памятник паровозу, два кургана, водонапорная бащня и озеро в котором даже утопиться невозможно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BA_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
Пройдёт весна, поест витаминов, успокоится и забудет.
Непосредственнно трекер не пойдет. Да и избыточно дорог.
Нужно купить GPS модуль и сделать самому добавив МК перемешав и посолив по вкусу.
По времени запрос-ответ 2км плюс минус лапоть - запросто. Только вот с появление на рынке относительно дешевых GPS модулей проще будет на них.
Мда злые вы :D Почему следить то сразу... Говорю же просто опевещать когда эта штука недалеко от меня... В общем ясно, сделать можно, но затратно, что очень печально... Кстати на счет города, кто сказал, что мне нужно для моего то города? В нашем и глазами можно за чем (кем) угодно следить.. Насквозь пол города видно :D А судить человека по городу это как-то странно....тему можете в топку...
Изменено пользователем Андрей05
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
