Подскажите, Какой Это Тип Предохранителя.
Перестал включаться музыкальный центр. Не идет питание с провода питания трансформатора. Сам провод исправен. На плате расположена какая-та деталь. Питания нет именно после нее. Думаю что это предохранитель. Никогда такую не видел. Можно ли вместо нее поставить перемычку или обычный плавкий керамический предохранитель? И какие для это подойдут. Так понимаю нужны которые в свечах счетчика стоят, или сойдут обычные маломощные плавкие предохранители?
http://6.firepic.org/6/images/2014-05/01/pb292145cp9q.jpg предохранитель
http://6.firepic.org/6/images/2014-05/01/yoh3gztjnkje.jpg плата
Кинь перемычку и включи в сеть с последовательно подключенной лампочкой ватт на 60.Сделай замеры на трансформаторе по вторичке.Если напряжение есть а центр не пашет - копай глубже.
Смотри,а тут даташит http://www.1sourceco...T315mA/250V.htm
Перед тем как впаивать новый предохранитель,нужно искать причину выхода из строя старого предохранителя.
Изменено пользователем Arden
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Все сделал. Работает как часы. Час проработал, норм пока. А может старый предохранитель сгорел из-за перепада напряжения. У нас тут иногда может такое быть. То 130 вольт, то 270.
molimonov
Купи себе такую хрень от перепада напряжения,у меня на компе стоит.Помогает.
Изменено пользователем Starichok
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
