codecity Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) Недавно доделал автономный блок питания для своего рабочего места от солнечной батареи 100 Вт+АКБ 65 АЧ: 1. Ноутбук 19 В 2 А. 2. Монитор 12 В 2 А. 3. WiFi-роутер комнатный 12 В 0,1 А. 4. WiFi-роутер с антенной для подключения к провайдеру 24 В 1 А. 5. Спутниковая приемо-передающая установка для резервного интернета 30 В 1 А. Вроде чепуха, а сколько мороки! 96 паянных соединений проводов, латунных лепестков (типа предохранителей, тумблеров, штекеров и пр.), на залудку каждого из них по 1 минуте. И все равно нет чувства удовлетворения. Несколько ошибочных решений. Но об этом в отдельный раз. Нужно будет статью написать, чтобы другие не повторяли этот путь джедая, епта. Проблема Вчера проводил испытания и уже есть первые жертвы: монитор перестал подключаться к ноуту по HDMI. Просто тупо погас монитор и ноут его перестал видеть через HDMI. Подключил к компу по VGA и DVI -- все нормально, а по HDMI не идет. К ноуту по VGA -- идет. Получаеся сгорел порт HDMI на мониторе. Но не ясно почему, ведь все напряжения были выдержаны, сглаживающие электролиты поставлены. Подозреваю что проблема в том, что нет гальванической развязки между питанием 12 В монитора и 19 В ноутбука. Все получаем из одной АКБ, минус общий, хотя плюсы не связаны (чистые 12 и 19 в, без делителя). Возможно в этом какая то проблема? Вот что еще заметил. При подключении по VGA одновременно и монитора и ноутбука к АКБ -- на мониторе видны полосы, как помехи (при этом напряжение на мониторе выдерживается, 12 В). Если же подключить ноут ко второй АКБ -- то все нормально, полос нет. В общем, куда рыть? Почему сгорел HDMI-порт? После выходных понесу в сервис. Однако теперь нет уверенности что проблема не повторится... Изменено 3 мая, 2014 пользователем codecity 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Знал бы ты что такое "статика" и "горячее подключение" - не задавал бы подобного ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Ещё земля криво получилась,делай полную развязку. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
codecity Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Знал бы ты что такое "статика" и "горячее подключение" - не задавал бы подобного ... А с чего это вы решили что не знаю? Доводилось паять полевые транзисторы в заземляющих браслетах на руках. Убедил? На счет горячего подключения -- вряд ли в этом причина. Монитор вырубился в процессе работы, когда к HDMI никто не прикосался. Ещё земля криво получилась,делай полную развязку. Однако это не просто. Импульсные преобразователи по основным схемам имеют общий минус. То есть только ваять самому с использованием импульсного трансформатора. А это задача куда более сложная... Однапо, по идее, минус и так созединяется между устройствами. Так что по идее проблем быть не должно. Хотя, может я чего и не учел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 "...Убедил?..." - не очень "...вырубился в процессе работы, когда к HDMI никто не прикосался..." - и ты гарантируешь, что был постоянный КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТАКТ ?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
codecity Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Контакт был, год до этого нормально работало. Я изменял только питание, к HDMI не прикасался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 значит гроза прибежала по земле 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
