Ремонт Компьютерного Бп 500Вт
Отдали такой БП( Switching power supply ATX-500) весь перекопаный, суть в том что были вздутые кондёры( по +3,3В и по +12В) которые я поменял и один взорвавшийся остался от него только бумажный диэлектрик и ножки, вообщем выяснил я что это был конденсатор 220мкФ*25В, суть проблемы такова дежурка есть 5,1В, запускаю БП ( перемычка зелёный - черный) БП стартует вместо 12В появляется 8В и через секунду до 9,75В доходит( при этом лампа в сети ярко светится) и падает напряжение до 1,5В а потом к нулю( срабатывает какая - то защита походу дела), выходные диоды проверены, кондёры тоже. Когда отключаю электролит по +12В БП запускается, лампа по сети еле ели светится, на +12В показывает 12,5В и растёт до 13,5, дальше я вырубаю БП, по 3,3В при откинутом кондёре по 12В показывает 3,39-3,42В, напряжение на 12 ноге ТЛ494 при этом 4,4В, а на 14ноге при этом 3,6В( так как питание ТЛ494 занижено ), Вопрос в том почему занижено 12В по питанию ТЛки?
Схема за основу взята эта
http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Походу дела проверить диодную сборку по -12В, и дальше диод и конденсатор по питанию ТЛ?
Кстати электролит который был взорвавшийся стоит по -12В
Изменено пользователем Электронщик
Смотри питание tl494 12к -12-20vдолжно быть!
Вопрос в том почему занижено 12В по питанию ТЛки?Проверить диоды сдежурки идущий с тр-ра+22х16 и с вых тр-ра для начала.
Не мой ли это БП??? :bye:
Мой блог
Цепочка резисторов должна стоять по питанию ТЛ 12к 12к - 20кОм?
Так диоды выходные все проверены, проверял четыре раза, даже выпаивал, вот только падение напряжения по 139мВ, показывают хотя они же там шотки, да и вообще все диоды и транзисторы проверял до включения, ладно пойду копать
kvlads
Твой :bye::yes: , два на 400Вт восстановил, а с этим чёто пока не получается
Кстати, а что с ними было? Сложный ремонт?
Мой блог
С дежурки вых 5в и питание тл-ки имел ввиду на 12 контакт 12-20 вольт проверяй что садит это напряжение тл-ка или ключи или с дежурки нет вых этой напруги!
Может эта схема будет лучше 90% бп по ней собраны.
D30,C21,D
Тфу ты не туда посмотрел плату же перевернул и меряю, питание ТЛКи у меня 13,5 - 13,65 то есть завышенно, при этом напряжение на +12В 12,8В( это замеры при отпаянном кондёре на +12В, так как с ним БП не запускается
В основном проблема с литами и со стабилизацией
Значить итог такой питание ТЛки 13,5-13,65В, на 14 ноге 5,01В стабильные, пила на 5 ноге частотой 55кГц 2В, сейчас ещё проверю что там на 8 и 11 ногах
Осциллограмы снимал Хамелионом, относительно чёрного провода комповского БП, осциллограмы сняты в самом БП с питанием ТЛК от самой схемы( то есть не от отдельного источника)
Походу с частотами на 8 и 11 ногах проблемы должно быть где - то по 40 - 50кГц? А у меня по 12кГц, значить с задающей RC - цепочкой в цепи ТЛКи что - то не впорядке? И почему в отрицательная осциллограма в нете на выходе ТЛки положительные?
Добавлю ещё что 4 ногу от схемы не отключал и на землю не бросал при снятии осциллограм
Косяк может быть по обратной связи /-12в где был дохлый конденсатор/ диодная сборка по этой линии точно в порядке?А тл-ку лучше проверить отдельно.
Вообщем подал 12В стабилизированные на питание ТЛки и 4 ногу отцепил от схемы и бросил на землю, и осциллограммы вроде впорядке
С 5 ноги( частота 55,5кГц, амплитуда 1,650В)post-66115-0-81707900-1399387570_thumb.jpg
С 8 ноги (частота 30,876кГц, амплитуда 870мВ)post-66115-0-93486300-1399387782_thumb.jpg
с 11 ноги ( частота 30,303кГц, амплитуда 870мВ)post-66115-0-50527900-1399387796_thumb.jpg
На 14 ноге 5,01В, стабильные
Вообщем с ТЛКой походу всё впорядке, значить проблема с защитой?
Электронщик, убирай лампу из сети, ставь предохранитель и будет тебе счастье.
С лампой нормальной работы не добьёшься, проверено неоднократно.
Ну, не обязательно убирать лампу. Можно поставить на бОльшую мощность.
А оптопару бы проверить. Ремонтировал как-то импульсник (простой, на TOP224). После ремонта несколько раз возвращали с пробитым "топом", причем продолжительное время всё работало без проблем. А виновницей всему оказалась оптопара PC817. Со стороны транзистора звонилась как диод. После замены уже года 2 прошло, аппарат работает.
Сейчас лампа стоит на 75Вт, два БП на 400Вт с ней нормально отремонтировал, хотя на БП написан ток по первички(220В) 6А, но так у БП на 400Вт ток по первичке 6,3А и ничё с лампой запускается. Просто БП немного жужжит когда включен в сеть через лампу и напряжение на 12В появляется растёт до 9,75В и резко падает до 1,8В и лампа при включении мигнёт а потом светится в пол накала пока напряжение на 12В не доростёт до 9,75В это секунды 3-4, а потом лампа тухнет а напряжение на 12В резко падает до 1,8В а потом до нуля. Включить что ли через лампу ват 100-200?
не по теме
Такие бп реальной мощности выдают не более 200 ватт, не вздумайте его к компьютеру какому подключать, если сгорит то скорее всего потянет за собой еще что то
А я его хотел на эксперементы пустить там по 12В написано 17А, а мне нужно протестировать схему на 12А 12В, на выходе стоят диоды S20C40C - 2 диода по 10А, сумарный ток 20А , 40В; S30D40C - 2 диода по 15А, сумарный ток 30А, 40В; STPS20H100CT - 2диода по 10А, сумарный ток 20А 100В - этот какраз стоит по +12В, вопрос смогу ли я снять хотя бы 15А по +12В из заявленных 17А?
Есть ещё два БП FSP ATX-400PNR, с током 13А по +12В, схемотехника вроде у них хорошая, думаю ампер 10-11 снять можно с такого? И что насчёт этого, чёто страшновато включать его напрямую , прийдётся наверное лампу на 200Вт купить?
СтОит попробовать.
Но если запустите блок без нагрузки и лампа в первичке не будет гореть, то при подключении нагрузки может загораться, тогда лампа будет "портить всю картину". С нагрузкой можно просто увеличить мощность лампы в 2-3 раза. И нагружать постепенно и надо бы контролировать сигналы на базах транзисторов, да и по-уму не только на базах (хотя я из-за лени часто включаю сразу почти максимальную нагрузку, что изредка приводит к "вылету" транзисторов полумоста, тогда уже приходится делать постепенно)
Самое "опасное" - проверять на защиту от КЗ. Вроде при плавном повышении тока нагрузки защита срабатывает вовремя, а при проверке "на искру" - хлопок и транзисторы (а то и диоды) в мусорку. Хотя у многих блоков нормальная защита, которая при КЗ сразу отключает задающий генератор, который вновь запустится при выключении и включении сетевого питания.
Изменено пользователем receiver
На какой именно тот что на 500Вт?
Так я сейчас включаю в сеть через лампу 75Вт, и нагрузки у меня никакой не подключенно к БП, вот я и боюсь напрямую включать в сеть, если лампа на 75Вт мигнёт при включении и светит в полнакала, до того как напряжение растёт по +12В с 8 до 9,75В, а потом тухнет
Если так боитесь, поставьте 80 Вт (две по 40). Потом можно и 90, а потом 100 Вт. Когда увидите, что лампа не горит вполнакала вообще не горит (не считая первоначальной вспышки, когда заряжаются конденсаторы фильтра), можно смело включать вообще без нее.
