Tv Жк Supra Stv-Lc 2622W Не Включается
Привет всем. Принесли жк ТV Supra не включается. Красный индикатор горит. Стал проверять БП нет почти ни одного напряжения на выходе. Все элементы в порядке. На Материнке какой -то незначительный налет. Может жидкость была? Я так понимаю БП находится в режиме защиты? Как теперь найти элементы из-за которых вырубается БП? Подскажите. Платы промыл растворителем, без результата.
Изменено пользователем poiuytrewq
Принесли, говоришь? Пущай обратно несут.
Коли индикатор горит, значит что-то (почти) с БП есть.
Жидкости разные бывают.
Как понял, что в режиме защиты?
Промой мозги, и займись делом (измерениями). Хотя придёт Краб и промоет.
Так ку или не ку ?!
Это "почти" напрягает. Где именно и чем измерялось и где хоть какие-нибудь результаты?
Ничего не напрягает. Аппарат стоит в дежурке, или висит.
Спасибо за ответы. Напряжение мерял на БП тестером на выходе. То есть, с БП идет два шлейфа на материнку, вот на их разъемах и были произведены измерения (там все напруги прописаны) есть только 5 вольт. Естественно мерял все в сборе, все шлейфы были подсоединены. Есть осциллограф, но пока не вижу где им что мерить. Мое мнение БП отключен скорее всего из-за КЗ в каком то элементе. Надо отключать постепенно разные элементы, но как ине не понятно. Есть схема аппарата.
Вот схема http://archive.espec.ws/files/Supra%20STV-LC2622W.rar
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
