Блок Питания Для Цанги (Маленький Электромотор, Бор-Машина)
Собирал блок питания на 25v для цанги, запускал сразу после диодного моста работала (цанга) на повышение мощности, если есть нагрузка. Поставил регулятор напряжения (переменный резистор 10кОм, постоянный 1кОм. Транзистор кт808А) После того, как поставил этот регулятор напряжения при нагрузке мощность теряется. Подскажите, что делать?
Попробуй собрать схему на Дарлингтонах. Стабилитрон замени на нужное напряжение стабилизации. Питание на схему подай 30в, а вместо стабилитрона КС156А включи два - Д814Д или анологичные.
Изменено пользователем Шидя
Самое простое решение - LM317T
Для таких моторчиков лучше ШИМ причем с достаточно низкой частотой. Можно и на 555 таймере с внешним транзистором. При этом мощность не падает так как напряжение остается высоким а скорость меняется.
чем лучше?
Просто при питании от линейного стабилизатора при снижении напряжения падает момент на валу ( тоесть он начинает слабее тянуть). Плюс микросхема стабилизатора еще и сильно греется и ей нужен радиатор. С шимом у вас напряжение остается постоянным и следовательно момент не падает а меняется только скорость. Но это только в том случае если частота низкая и не происходит интегрирование сигнала (тоесть сглаживания за счет индуктивности)
