Параметрический Стабилизатор
Гость Гость
Помогите пожалуйста разобраться, читаю Борисова вот тут написано. При таком включении через стабилизатор V течет обратный ток Iобр, создающийся источником питания, напряжение которого может изменяться в значительных пределах. Под действием этого напряжения ток Iобр, текущий через табилитрон, тоже изменяется, а напряжение на нем, а значит, и на подключенной к нему нагрузке Rh остается практически неизменным -стабильнам. Резистор R ограничивает максимально допустимый ток, текущий через стабилитрон.
Мне не понятно " ток Iобр, текущий через табилитрон, тоже изменяется, а напряжение на нем, а значит, и на подключенной к нему нагрузке Rh остается практически неизменным" почему ?
Все очень просто! Посмотрите внимательно ВАХ стабилитрона и все поймете. Стабилитрон работает на обратной ветви напряжение стабилизации не изменяется а вот ток изменяется причем последний изменяется в зависимости от нагрузки. Чтобы не спалить Стабилитрон для этого ставят токо ограничивающий резистор R1 максимальный ток указан в даташите.
Изменено пользователем zhilenkov
Как на рис.б) включаются стабисторы, которые работают на прямой ветви характеристики...
Я тоже не до конца понимаю работу стабилитрона, если я где то не прав поправьте меня пожалуйста
Отвечаю на ваш вопрос: вот закон ома I = U / R, U = I * R ;
схема параметрического стабилизатора выше.
Смотрите внимательно, при скачке напряжения источника питания ток через стабилитрон резко увеличится( из за чего и ставят резистор перед ним) и не пойдет на нагрузку из за этого на нагрузке напряжение останется прежним так как по закону ома U = I * R, ток забрал стабилитрон и в нагрузке уже будет меньше тока а напряжение находится по этой формуле U = I * R чем меньше ток тем меньше и напряжение, вот так и стабилизируется напряжение в МОЕМ ПОНИМАНИЕ.
Изменено пользователем Laim
Главное в стабилизаторе не скачок напряжения, а изменение сопротивления нагрузки. Например усилитель поёт с маленькой громкостью - большое сопротивление, поёт с большой громкостью - маленькое сопротивление. А напряжение питания должно быть постоянным. Вот как тогда будет стабилизироваться напряжение в ВАШЕМ ПОНИМАНИИ... :)
Что то вы меня запутали :)
ну в моем понимание стабилитрон как бы в формуле U = I * R изменяет I что бы U оставалась прежним значением, если это не так, как тогда?
