Помогите "довести До Ума" Тороидальный Транс
Только применение стабилизаторов, причем с низким падением.. Видимо сеть очень не стабильна.
Изменено пользователем finn32
просто оно скачет от 19 до 12 и от 36 до 23,
:lol: Что то я сумлеваюсь в верности измерений, да и в таких скачках сети. Начинать то с первички надо.
Очень странно, что такие просадки. Даже с трансом 2/3 от мощности усилителя при таких емкостях просадки должны быть не более 5 вольт. Если только усилитель не находится в постоянном клиппе при их измерении.
  • 5 недель спустя...
привет всем=) ребят, оцените пожалуйста. может какие недочеты будут по намотке кольца? первый трансформатор, который мотаю для преобразователя. первичка намотана по сайту http://cxem.net/sound/amps/amp146.php вторичка не домотана, так как не хватает одной лишь жилы, провод закончился. трансформатор еще не припаян.
Изменено пользователем алексей333
Пару витков вперехлест лежат и изоляция скотчем. В остальном нормально.
насчет скотча, его использовал только лишь потому что в городе, ну нигде не нашел тряпочной изоленты. а чем можно её заменить? а насчет витков, то перемотаю) а вот ничего страшного, если в одном месте и кольца не видно, а в другом есть промежутки? и еще, что если я когда мотал вторую часть первички, то некоторые провода ложились поверх первой части первичной обмотки, это страшно? раз уж перематывать,то по правильному.
Ничего.
не особо
    • Тоже не могу понять и увидеть как на сборки например коре дуо ставят сеасоники
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
