kobzar Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Вижу только 1 тест - который внесет ясность в мутном деле Снимите с 1 линии все три камеры - отложите в сторону - и на их место повесьте камеры с 3 линии! После чего включите обе линии! Сразу станет понятно или проводка у вас таки хромая или какаято из камер думает о себе слишком много. 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Перечитал стартовый пост. У меня похожая проблема была когда камера "отваливалась" ( пропадал сигнал, плохой контакт был в разъёме) , регистратор "задумывался". Ещё похожий случай, когда регистратор не мог синхронизировать, старая камера частота убежала, решилось подстройкой кадров . Но это не ваш случай, у вас неплохие камеры и все одной модели. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 А я уже уверен что ТС что-то не договаривает... 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expert01 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Я всё говорю как есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 ПОСТ 26 - не вижу ответа ?: 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) и вольтаж правильный приходит (мерял возле рега.)! Уточните все-таки - питание осциллографом смотрели?Дело в том, что на фоне изначально повышенного напряжения питания могут быть глубокие провалы (вырезки). Тестером определить нельзя. Извините если уже было в обсуждении, не понял стало быть... Изменено 21 мая, 2014 пользователем J_Ohm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 БП там на 4 Ампера. Камера днём ест порядка 70 мА, не больше. Ночью , когда подсветка включается, потребляет 350 - 380 мА. БП, если не конкретный с глюком попался, весьма надёжный. Такой же на холодном складе стройматериалов третий год висит и " не кашляет". P.S. Только сегодня такие же камеры подключал, только разрешение 750 линий. Спецом для статистики токи измерил. Камеры, скажу, отличные, в контровом ( против солнца) свете работают просто замечательно. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 При любом расчете число, правильность которого для всех очевидна, становится источником ошибок. Пусть ТС сам скажет. Постоянно вижу, что ставят вот такие. http://www.radioprof...lincosupply.htm Нормально работают до половины заявленного тока, да и при том конденсаторы дохнут через год. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expert01 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Я по питанию всё перепробовал... Подкидывал на другой бп, подкидывал на акб, подкидывал рядом с камерой, ложил ВВГнг 1.5*2(ради интереса (с собой было) что я тока не делал.... Питание смотрел тестером.. Камеры задолбался местами менять... Ни кто ни чего путёвого не подсказал тока перво причинные проблемы... жаль................. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 ..ять! ТС ты мне на 26 пост дашь ответы или ты сюда просто пообщаться пришел ? 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Постоянно вижу, что ставят вот такие. Странный выбор. Если для систем видеонаблюдения. Автор. Проблема ваша не типичная. На моём "веку" , слава Богу, так не попадал. Ещё раз, может пропустил. Если полностью развязать камеры , т.е. питать от разных источников, видео подавать на разные мониторы ,то "баги" по сигналу всё равно имеют место ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expert01 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 kobraz Ты чё издеваешся?!?!?!? твой отает в 34 посте!!! Читай внимательно!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kobzar Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Вижу только 1 тест - который внесет ясность в мутном деле Снимите с 1 линии все три камеры - отложите в сторону - и на их место повесьте камеры с 3 линии! После чего включите обе линии! Если ошибка осталась таже - значит исключаем камеры как причину. Далее. Я так понимаю что на самом регистраторе у вас камеры включены в определенные гнезда с каждой линии! Если переключить 1 на 2 в гнездах - и включить потом одновременно 2 и 3 - глюк остается ? Далее - Отключить от регистратора все линии - взять камеры и метровыми шнурами подключить их (с этого нужно было начать) и посмотреть будет ли глюк. Если он останется в таком раскладе - проблема в регистраторе - если пропадет в проводке. Три простых исключающих действия которые в определенной последовательности дадут вам ответ где у вас проблема. ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ тестов - а то заинтригновали. 0 коплю на мечту - Днепр К750 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegpln Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) А что на выходе камер? Какая картинка на мониторе? Подключите все камеры и посмотрите что на выходе непосредственно на камере! похоже на просадку по питанию! Изменено 21 мая, 2014 пользователем olegpln 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Проверял он питание. В норме. Точно такие же камеры я монтировал. У них потребление никакое ( выше отписывал). 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malik70 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Интересно вопрос решен, если да то как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voin174 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Здравствуйте! Есть купольная поворотная камера ltv-sdn036-dc закрепленная на металлической вышке, питание AC24v 5A, подключена к видеорегистратору на 16 каналов DV-1652xl кабелем квк-п-2 2х0.75, длинна линии почти 100 м, а теперь вопрос уважаемые знатоки)) На видеорегистраторе камера показывает с помехами(горизонтальные линии с мягкими краями из редко происходит наслоение изображение с других камер) но при подключении камеры к обычному телеку через тюльпан, она показывает идеально! что нужно сделать что бы она показывала на видеорегистраторе так же как и на телевизоре? P.S. заранее спасибо Вам! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Если корпус камеры металлический, то гальванически развяжите камеру от вышки. Закрепите кронштейн через любую диэлектрическую пластину. Текстолит, например. Для проверки можно сначала камеру снять с мачты и попробовать включить "на весу", держа в руках. Помеха должна пропасть. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voin174 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Скажите пожалуйста, как гальвонически развязать, если можно схему, или устройство с помощью чего это можно сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Элементарно. Берёте пластину из диэлектрика.Лучше взять материал, не впитывающий влагу. К ней крепите кронштейн. И уже эту пластину прикручиваете к мачте. Крепёж кронштейна к пластине должен осуществляться винтами в потай. Шляпки олжны быть утоплены в тело пластины на глубину, препятствующую контатку этих винтов с мачтой. Вроде понятно объяснил. После крепления камеры описанным способом, до подключения кабеля к регистратору, с помощью тестера убедитесь, что у вас нет контакта меж кронштейном и мачтой. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
