1Wire + Port.g
zeycon
Привет,
проблема в следующем,
при попытки привязать 1wire(DS18B20) к PORT.G CodeVisionAVR отказывается компилить проект
но на пример на PORT.B нормально работает.
подскажите пожалуйста как это лечить ?
CodeVisionAVR 2.05.0
Chip: ATmega128
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
In и out работают в пределах адресного пространства до 0х64. В вашем случае (0х65) для них не досягаем. Замените на lds и sts соответственно.
Попробовал, но CVAVR обратно все переписывает при нажатии Build и соответственно заново выплевывает ошибки.
Спасибо конечно за совет,
но по теме конкретно можете сказать как именно менять эти инструкции, я в ассемблере не разбираюсь я только в С не много шарю.
Если с текстовым редактором проблем нет, то вместо строк типа:
in R24,__w1_port пишете lds R24,__w1_port
out __w1_port,R24 - sts __w1_port,R24
И так с каждой строкой, в которой используется регистр с адресом выше или равным 0х64.
Так я именно так и делаю но компилятор ставит обратно in out в место lds sts.
как быть то?
Попробуйте предварительно выполнить сохранение всего проекта. Я с этой "какашкой" (CVAVR) не работаю и всех его глюков не знаю. У Вас зарегистрированная версия? Где-то слышал на ограничение пиратских версий в размере компилируемого кода.
Ассмовский код, судя по всему, не Ваш. Это кусок библиотеки? Вижу проект на Си.
Ограничение кода нету,
пишу на Си, по моему компилятору пофиг что я там меняю в асемблерном файле,
может есть какой то другой способ использовать PORT.G для DS18B20 ?
а то плату уже заказали. менять порт не вариант
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
