Sign in to follow this
alamis
Нужна Помошь "гранит 5 Pa"
всем привет,имеется данная система и магнитный датчик плюс дымовой..
ВОПРОС-как настроить их правильно(запрограмировать) TM имеется ,ключей 3 штуки??кто связывался отпишитесь,весь инет перерыл не понимаю чего то)))
Если оборудование покупалось комплектом, для программирования ключей и модуля gsm (если есть) должны идти программаторы, в штатной документации есть схемы подробного подключения. Если модель с usb входом, то настраивается как перемычками, так и програмно через usb. На сайте производителя есть всё,и программы, и документация.
http://www.arsenal-sib.ru/support/software.php
http://www.arsenal-sib.ru/products/sistema_lavina/obyektovye_pribory/granit_5l.php
http://www.arsenal-sib.ru/products/sistema_lavina/obyektovye_pribory/granit_5rl.php
Edited by dro25
читал я все,но не пойму например как и куда вставлять резисторы,где эти ком порты?если можно скрин пожалуйста))))))
Резисторы вставляются обычно последовательно с датчиками, сопротивление и на какие контакты присоединяется к блоку указано в инструкции, ком-порты присутствуют на плате блока, в комплекте есть специальный шнурок, который одним разъёмом втыкается в плату блока а вторым в разъём ком-порта компьютера. Конфигурация и настройка производится с помощью програмного обеспечения поставляемого на компакт-диске с этим железом.
    • Ну как то так. На сколько я понял это сердечник объединяющий катушки. К нему и нужно добавить необходимые катушки
    • 2 года ждал. Сколько еще сможешь?
    • @Серж Вамп Конечно сделаю. Сейчас я уже определился что и как должно быть. Какие схемы будут использоваться. Единственное конечно теперь придётся саму микросхему ATtiny13 докупить, а в остальном. Можно пока начинать делать то что есть в наличии. Да и платки пока изготовить можно. @Dr. West Вот только я не совсем понимаю как мне сделать входы и выходы именно моих цепей освещения.
    • такие дрели и сейчас выпускаются.  Куплена пару лет назад.
    • Это точно. Если бы ультразвук и прочие "нанотехнологии" работали, то давно бы уже применялись повсеместно в народном хозяйстве. А они почему-то только в "магазине на диване" продаются. Тем более, в коробочке даже и этого нету.
    • ну вам не нужен а люди пишут спрашивают как сделать такой на велосипед например, тем более это вообще двигатель а они используются везде, кто-то захочет квадрокоптер сделать на таких двигателях а кто-то себе точильный станок или минидрель
    • Снова Джонни Худ. Идея исходной схемы Худа не нарушена. Двуполярный вариант повышенной мощности, 70 Ватт на 4-х Омах... Ток покоя 2.9 Ампер. К примеру Чуффоли со своим вывернутым фоловером предлагает 3.1 Ампера покоя 5 Ватт на выходе. Потому что у него один транзистор-весь усилитель. У Джонни Худа всё не так... Именно поэтому, идея Джонни жива и по сей день...
  • Покупай!
