Темброблок От Маяк 242
Собственно вопрос заключается в одном: Как его подключить к другому усилителю(Например к TDA1557) По схеме я так и не понял где у него вход и где выход. В интернете показано как подключить темброблок от 240 маяка, тут мне кажется будет все проще, так как в 242 он реализован на отдельной плате.
Вот схемы. 1 На плате. 2 Принципиальная.
Помогите понять как его подключить.
Схема откровенно говоря херово читается... Вообщем с движка переменника выход. Если зальете полную схему аппарата, то подробно распишу как что подключать.
Зачем хотите сгубить аппарат...Прикрутить его ТБ к какой нибудь ТДАхе...По возможности не губите, а наслаждайтесь аналоговым звуком...Ибо востановить данный девайс не так уж и трудно.
Изменено пользователем Staryy
Я впринципе так и сделал) Просто у меня было два маяка 240 и 242 .Из 242 в 240 перекочевали усилитель мощности и шумоподавители и там я их востанавливал, а этот я пустил на детали. Почему выбрал 240? Мне его внешний вид больше нравится, а так как их характеристики аналогичны выбор был очевиден. И винил на нем слушаю. А от этого остались "куски" и я решил вот их пристроить куда-то. Буду рад Вашей помощи, вот схема - http://www.rw6ase-do...ak242instr.djvu (она в конце документа)
Изменено пользователем Yarique
Спасибо большое! С выходами долго бы разберался, там слегка запутано как помне, ну или так кажется только мне)
Эээ, странно, регулируется только громкость.
Я сам додумался сделать. Так оно регулирует только НЧ и ВЧ, громкость не затронута, как раз то что мне нужно(У меня к тда уже подключен регулятор)
