Охдаждение Частотника Invertek Ode1, Ode2
Добрый день!
Кто-то сталкивался с частотниками Invertek ODE1 или ODE2 ?
Суть вопроса - два частотника Invertek ODE1 и Invertek ODE2, у обеих не включается вентилятор охлаждения. В английском мануале ничего про охлаждение не нашел, в мануале на русском ( http://www.invertekd...rmanual_rus.pdf) на стр. 4 написано такое: "При наличии вентлятора, он запускается автоматически при температуре радиатора примерно 45 граудсов С". Нагрузил частотник двигателем, поместил термопару на радиатор, замотал частотник в тряпку. Нагрелся до 48 градусов, вентилятор не включился. Дальше греть стал, стремно.
Почему я пристал к этим вентиляторам ? Один частотник с заводским браком - недопаяно реле на входе, второй б.у., весь забитый грязью ( вентилятор почистил, конденсаторы зменил, внешне все целое). Если надо схема включения вентилятора или что-то еще, могу написать.
Изменено пользователем kondencator
В том то и дело, что я не нашел датчик температуры. На радиатор прикручен диодный мост и микросхема-драйвер двигателя STK 621-431A. Может она имеет встроенный датчик и подает сигнал на микроконтроллер по пергреву, но не факт, внимательно даташит не смотрел, да и не нашел я даташит именно на эту микросхему. На саму плату ставить датчик смысла нет т.к. расстояние между радиатором и платой где-то 5-7 мм.
Модули управления STK621... обычно имеют встроенный в корпус термистор, порог его срабатывания думаю будет чуть выше 45 градусов С, обычно 65-70 - реальной температурой плиты радиатора, в руководстве ведь указана примерная температура.
Изменено пользователем Badun812
Тогда план такой:
1) Поискать в даташите при какой температуре работает модуть STK-....
2) Нагреть феном до такой температуры, посмотреть на реакцию частотника
3) Написать о результатах :)
kondencator
Вот только дело в том что прямого даташита на силовой модуль STK621-431 от производителя нет, по ходу это серия, возможно смотреть надо шит от 031 или 401.
Наконец-то добрался до частотника. Нагрузил двигателем. Информация с дисплея частотника: I - 1,5 А, H - 31,8 Гц. На радиатор, ближе к микросхеме STK621-431, прикреплена термопара. Температуру измеряю мультиметром Uni-T UTM139C. Значение температуры с мультиметра совпадает с показаниями бытового градусника температуры. Температура окружающей среды 29 *С.
Результат: вентилятор охлаждения включается от 64 *C, выключается при 42 - 50 *С. В частотнике есть встроенная защита от высоких и низких температур, о чем свидетельствует наличие ошибок 0-t "Heatsink over temperature" и U-t "Ambient temperature is less -10 *C". Нагревал до 108 *С, защита не сработала
P.S. Не разобрался с показаниями температуры самого частотника (параметр Р00-09), показания мультиметра 48*С, парамет Р00-09 показывает число 41, при нагреве до 60*С, показывает 43.
P.S.S. При первом измерении вентилятор включился при 84 *С, отключился при 50 *С.
