Не Работает Бп
  • Ответов 62
Изображения в теме
Это сплошное гадание, нужен мультиметр, потом только можно вести более менее осознаный разговор. Тем более начинающему, мультик, прибор первой необходимости за исключением паяльника.
...в итоге неравной схватки победил трансформатор! (2А всё-таки!)
Господа-делаем ставки. :D
Пытаться перепаивать не стал. Завтра поеду куплю новую макетку и 2 кондера по 10000 мкФ.
А теперь вопрос. Как 2 обмотки соединить в одну?
Логически подумал - поставить на каждую диодный мост и после него соединить.
Просто диоды использовать не хочется
1. - Вообще не прослеживаю логическую цепочку для такого решения.
2 - Они должны быть одинаковыми и СФАЗИРОВАНЫ ( при параллельном включении).
Они то одинаковы, но на счет сфазированости не знаю.
Раньше этот трансформатор стоял в китайском усилителе. Включался так: на оба плеча по диоду, а потом соединялись
У них есть общий ( средний) вывод - и поэтому они включены последовательно.
В параллель их включать нельзя - только после разделения средней точки.
Разделение это размотать трансформатор и разъединить там 2 обмотки или на каждую обмотку по диодному мосту а среднюю точку общей (минус)?
Тебе принципиально их две надо ?
Для кулера хватит одной.
И 4700 мкф за глаза.
И после моста там будет 24 Вольта.
Чем всякую хрень скупать ( макетки) - купи мультиметр!
Кулер я для проверки работоспособности прицепил. БП мне нужен для усилителя, так что да, нужны две.
Мультиметр я и так куплю, а навесной БП в усилителе использовать не особо хочется
Ай насмешил ! А если я скажу тебе, что высококачественные ламповые усилители
только навесным монтажом и делаются ?
Да и транзисторные БП тоже - что там на макетку паять ? Лучше провода потолще
сечением возьми! Сколько Вольт хочет кушать твой усилитель ?
18 вольт
Что за усилитель? 2*10000 ставят на 100 ваттные УМЗЧ.
4 канала по 40 ватт. Да, я знаю что трансформатор не потянет, по этому ставлю конденсаторы. Трансформатор в будущем заменю, но не скоро.
Ясно На автомобильной микросхеме для магнитол). Кетайцы вообще-то на них пишут 4 х 45 Ватт.
Я не Ванга, чтоб отсюда видеть как были соединены обмотки в твоём трансе. Только замеры мультиметром.
Надо делать так.
Автомобильная гамнитола выдаст 4*10 это край. Но ее микре двуполярка не нужна. Да и напряжение одного плеча после выпрямления будет великовато для нее. Изменено пользователем finn32
Надо делать так.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО. C1, C2 я так понял можно те-же 10000 мкФ воткнуть?
TDA7386
только померять не забудь 36 Вольт на выходе .
Да не, я поста его не видел пока рисовал. Этой микре и напряжения одного плеча будет много. Не покатит такой расклад. Hacksore,если хочешь исключительно на 4 канала заюзать, то надо менять либо микру, либо питание.
Мне вообще видится что этот трансформатор для двухполярного БП.
Что ТС тут мелет про два диода - меньше всего слушай .
Мерять надо. А мерять нечем.
А усилитель собирать хочет...
Вот тут ты неправ.
Я знаю это схему.
Но- непохоже на китайцев.
И что за китайский УНЧ на однополярке?
Вот как оно работало. усилитель - Microlab A-6662
Похоже, я тоже встречал.
А что, мало кандидатов?
TDA2007
Есть такое дело. :yes:
