Гость Роман
Здравствуйте, электронщики.
Возник такой вопрос: к диплому нашел схему для описываемого геофизического прибора, на данной схеме есть такой блок "плата РАН". Хотелось бы узнать точную расшифровку этого термина.
Гугл и прочие поисковики выкидывают на Российскую Академию наук, посему и пишу тут.
Буду благодарен за квалифицированный ответ.
Роман - тебе никогда не доводилось видеть картину "Партизан на допросе" ?
А у немцев-то нервы не железные... :yes:
Придется нарушщить партизанские принципы - выдам все явки, пароли, адреса :unknw:
Да ладно - адреса...
С этой схемой всё равно что на деревню к дедушке.
Да я понимаю, что схема плохая. Но может термин знакомый этот "плата РАН"?
Ну схему выложили ( раскололи партизанта...) :yes:
Таперича значится, жди, пока подвалит крупный спец по твоим приборам...
Мож, чаво и муркнет дельного.
А нет- так и суда нет. Да и вся недолга.
А ножками сучить и требовать - на энтом хворуме не принято.
Ждите ответа. :thank_you2:
ФЭУ там как не пришей к пиzd.. рукав прости Господи.
Фотоумножитель что ли ? Ни к чему не подключен.
Анненэрбе в шоке ! Ламы отпрaвлены на Тибет обходить гору Кайлас,
в поисках решения. Фюрер в бешенстве - неужели никто не знает
к чему подключить ФЭУ ?
Дык АЦП присутствует...Технологии будущего - проклятые янки нас опередили !
Нет - всё-таки придётся специалистов из Берлина ждать.
Шайзе ! - воскликнул фюрер . В окрестностях Берлина обнаружен русский подземный мегогозонд.
Наши инженеры из шютцкоманды успели отловить его стальной сетью. Но мы доннерветтер
не можем понять на каком принципе он работает ! В нём совершенно нет Rohren ! Какие-то
микрокристаллики - и совершенно нет накальных Batterien ! В добавок некоторые блоки ни к чему
не подключены. На них написано Bluetooth. Мы с помощью Чёрного Ордена выяснили что это
средневековый датский император... но шьорт возьми - что это значит ?
Отправил ещё одну экспедицию на Тибет. :heat:
... Над Берлином смеркалось. Исаев прогуливался по набережной.
Как - он не мог понять. Как нацистам стало известно что Лосев не умер от голода в 1923 году,
а на последнем поезде сумел уехать в Туркестан, и там, перейдя через Гималаи - добиться аудиенции
у Далай-Ламы ? Да ещё и о тoм, что он организовал там лабораторию ? Всему виной эти тибетцы в окружении фюрера...
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
