Посоветуйте Шим (Pwm) Микросхему Под Заданные Параметры
Гость Антон
Нужени максимально простой Шим контроллер с возможностью регулировки скважности от 0 до 100% и частоты от 50 гц . С выходом на один транзистор. И хорошими фронтами, что бы не тормозил полевик.
Желательно 12 вольт питание, хороший ток на выходе для управления полевиком, минимумом обвеса (6-8 ног)... То есть ничего от него не требуется, кроме регулировок скважности и частоты.
Ну и легко добываемый, распространенный...
TL 494 не предлагать :)
нету шим контроллеров со скважностью 0- транзистор будет постоянно открыт, да и на счет 100% тоже сомневаюсь. В преобразователе скважность 0% - это КЗ. Собирайте или на 555-м таймере или на жесткой логике, например К561ЛА7, ну или МК.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
:D Как два байта об асфальт...
При С1=560 пФ частоту генератора можно было изменять переменным резистором R4 от 600 Гц до 200 кГц. При С1=4700 пФ частота генератора находилось в пределах 200 Гц...60 кГц. На всех частотах резистором R1 можно изменять скважность от 20 до 50%. Амплитуда импульсов на выходе 3 D1 находится в пределах 12 В, поэтому через токоограничительный резистор сопротивлением около 300 Ом можно напрямую управлять не только биполярным, но и полевым транзистором.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
