Строчный Трансформатор
Я думаю, напряжение на присоске таки зависит от напряжения на первичной обмотке и соотношения витков обмоток,
Вы глубоко ошибаетесь.
Hambaker, а от чего тогда зависит?
Кстати, давайте подведем некий итог: ТДКС выдает постоянное напряжение, оно не годится для умножителя Кокрофта — Уолтона т.к. там конденсаторы которые постоянный ток не пропускают - откуда следует что придется все-таки брать строчник от старого телевизора. Я прав?
Прав. Для всех внешних умножителей требуется переменный ток,а с ТДКС идёт постоянка. Потому и нужен строчник без умножителя внутри.
От скорости спада входного тока.
Следует законный вопрос: когда начнём книжки читать?
От балластника вжисть не получить через строчник хорошей мощности.Строчнику не нужны СИММЕТРИЧНЫЕ импульсы РАЗНОЙ полярности (что с балласта прут) на входе.Там зазор в сердечнике.
Строчник для ОДНОТАКТНЫХ выходных каскадов.
Адьёс. :bye:
Спасибо! Кстати, вы уже начали отвечать на второй вопрос который я хотел задать:) Что еще можно использовать как источник для строчника, кроме балласта от лампрочек? Сделать свою схему я по объективным причинам на данный момент вряд ли смогу (только если будет все расписано включая конкретные номиналы деталей). К тому же те схемы что я видел в инете , как я понял там сильно нагреваются транзисторы, это крайне нежелательно.
В общем, если вы можете посоветовать какие-то устройства, которые можно приобрести на ebay, на радиорынке или в магазине - это был бы лучший вариант.
Точно!
Как это вообще правильно называется? Какие бывают схемы?
Ну как бы тебе обьяснить ( так, чтоб не обидеть).
Вобщем, открываешь книгу "Электроника для начинающих" - и пошёл читать.... :yes:
Понимаете... я например по профессии программист С++, имею большой опыт работы в самых разных областях начиная от прошивок микроконтроллеров и заканчивая клиент-серверными системами и графическим интерфейсом пользователя. Для того, чтобы научиться этому, нужно действительно много лет практики.
Но далеко не во всех случаях программы нужно писать с нуля. Есть такое понятие "продвинутый пользователь", это человек, который умеет, используя готовые программные продукты, получать то что ему нужно без программирования (максимум - какой-нибудь простой скрипт). Собственно, именно ответа на таком уровне я и ожидал, задавая вопрос в разделе "песочница", а не в профильном.
Если вы мне скажете, какие параметры должны быть на входе строчника - напряжение, частота, форма сигнала, какую мощность будет потреблять устройство - я вас вполне пойму. Если вы мне дадите ссылку на схему, скажете какие там нужны элементы, с какими параметрами, какие аналоги можно использовать, какие рекомендуется а какие нет - я вас тоже пойму. Если вы мне по шагам расскажете как работает схема - вот подали напряжение, потек ток, на резисторе таком-то напряжение падает, заряжается какой-то конденсатор, и т.п. - я вас тоже пойму. Возможно переспрошу что-то, но пойму.
Другое дело что спроектировать с нуля я такую схему не смогу... но на данном этапе оно мне и не надо, не забываем опять-же в каком мы разделе:)
В данном случае "продвинутый пользователь" должен иметь подготовку, а это не один год и не одна темка в песочнице. Так, что увы, кавалерийские наскоки не помогут и тут.
Ну тогда проверим. Будем исходить из того, что мы пытаемся смоделировать нормальную работу ТДКС в телевизоре.
1.Берём модуль УСР на К174ХА11 (это генератор строчной частоты).
2. Далее следует каскад на КТ961, с выходом на ТМС.
3. Ну и выходной каскад СР на КТ838 (846, 872 ), или импорте, на выбор.
4. Ну и питаем всё это от БП с выходными напряжениями + 125 и +12 Вольт. Достаточной мощности.
Напомню - всё это только чтобы запустить ТДКС в штатном режиме .
Ещё напомню что никакой особой дуги Вы от него не получите. Надо оно Вам ? Лучше катушку Тесла намотать.
Возвращаюсь к теме... делать все равно нужно.
Нужно ли исходить из того "мы пытаемся смоделировать нормальную работу ТДКС в телевизоре"?
Если я правильно понял из предыдущего обсуждения, ТДКС выдает 27кВ постоянного напряжения которое не годится для дальнейшего умножения.
Изучал разные реализации с ютуба, попался такой очень хороший ролик для новичков:
можете прокомментировать?
Просто ТДКС включает в себя ТВС+умножитель. Если правильно использовать его выводы, то можно собрать эквивалентное устройство для демонстрации дугового разряда. Наименование транзистора, номинал ограничительного резистора те же.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ТВС-110ПЦ15 все-же отличается от ТДКС из монитора, который у меня. Нашел его схему с ножками, получается что 9, 11 и 12, используемые в видеоролике - части одной обмотки.
Восстановил схему, получилось вот такое:
У меня же первичная обмотка имеет только два выхода (схема на первой странице этой темы). Что с этим делать? Есть например такой вариант в интернете: самая распространенная и простая (чисто визуально) схема
там задействована дополнительная обмотка... но насколько я понимаю, там же имеет значение соотношение числа витков и даже их направление... Я к сожалению никаких параметров (хотя-бы число витков) не знаю, гугл ничего не дает вообще. Или пофиг и можно использовать любые ножки ТДКС 4-5-6-7-9, которые тоже все связаны?
PS. Пока искал схемы, попалась потрясающая картинка, объясняющая как это работает :)
http://4.bp.blogspot...OAU/s1600/b.gif
Изменено пользователем marty
Интересная идея, на ТДКС есть открытая часть сердечника, как раз там можно намотать... какое должно быть соотношение витков между частями "транзистор - плюс" и "плюс - резистор"?
Ну вот господа, с самодельными намотками ничего не получилось, зато получилось с существующими обмотками трансформатора (на схеме на первой странице - ножки 3,4,5). Транзистор советский 2Т803А (был еще импортный, снятый с того же монтрора что и ТДКС - C5802, но с ним ничего не заработало). Резистор 714 Ом. Напряжение 12 вольт от компьютерного БП.
Дуга около 1 мм стабильная. Я еще включал последовательно маленькую неоновую лампочку, мне даже показалось что с ней дуга стабильнее. Это пока эксперименты просто, чтобы понять как что работает...
Что посоветуете чтобы увеличить дугу?
UPD: поменял местами подключения к ножкам 3 и 5 ТДКС, дуга стала больше 5 мм :) 7 мм стабильная дуга при дневном свете, периодический пробой происходит и на больших расстояниях. Все-же жалко что я не знаю сколько там витков внутри.
Добрый вечер всем, возвращаюсь к теме. В процессе экспериментов с ТДКС в нем случился пробой, что впрочем неудивительно - дуги были до 15 мм и естественно напряжение там получалсь больше предусмотренных 27кВ. Но это неважно, все равно то были лишь начальные эксперименты.
Достал обычный телевизионный ТВС, теперь схема стала в точности как в этом замечательном видео:
(пока правда без умножителей).
Подаю напряжение - дуга есть, НО трансформатор пищит довольно высокочастотным громким писком. Во-первых, это для меня совершенно непреемлемо, так как одно из требований к "конечному продукту" - полная бесшумность:) ТДКС кстати работал абсолютно бесшумно. Во-вторых, не является ли такой писк признаком (потенциальной) неисправности трансформатора и предвестником пробоя?
