Запитка Двух Видеокамер
Гость Артур
Добрый день.
пожалуйста помогите - если не затруднит.
можно ли подключить 2 видео-камеры (12 А, 200 мА - каждая) на 1 блок питания?
как правильно рассчитать, чтобы камеры не сгорели и какой должен быть блок?
Математика простая. Суммируете токи потребления, накидываете 20 % про запас. Ставите БП на рассчитанный ток. Желательно к каждой камере тянуть свой провод питания, т.е. параллелить камеры на разъёме БП. При подключении по типу "одна за другой" при недостаточном сечении питающего провода, на более удалённую камеру придёт пониженное напряжение.
Да. Пол- ампера хватит.
"Лапшу" телефонную в любом случае не рекомендуется. Сечение маленькое и изоляция не двойная. Как далеко расположены камеры от БП ?
первая 15 метров, вторая 20 метров.
как правильно запараллелить, чтобы поровну разделилось напряжения?
Ну это совсем не расстояния. Видео сигнал потянете коаксиалом, надеюсь ? Тогда питание можно той же витухой пробросить. Для надёжности включить пары в параллель. Оптимальный вариант - использовать комбинированный кабель.
В общей изоляции и жилы под питание и коаксиал. Очень удобно.
Напряжение вам поровну делить не надо. Оно на камерах будет одинаковое. Равное напряжению БП. От камер тянете коаксиал и питание. На стороне устройства видеофиксации ( видеорегистратор или монитор) подключаете провода питания камер параллельно на разъём БП. Коаксиал, естественно на видеовход.
Гость шабашник
fant, никогда такой кабель не видел, он реально продается, если можно цену и сечение питающих проводов ? и еще вопрос, использовать питающие провода для передачи звука возможно ? разные вариации, например минус по оплетке подать ? напишите если с этим работаете, какие вы варианты обкатываете ? вообще качесто самого кабеля ?
заранее благодарю за ответ.
Да. Продаётся. Так и называется "Кабель комбинированный. http://www.visionpro.ru/Products/dirid_51/ Применяем в монтаже уже более двух лет.
Аудио по питающим жилам пускать смысла нет. Наводка будет.
Да. Продаётся. Так и называется "Кабель комбинированный. http://www.visionpro...ducts/dirid_51/ Применяем в монтаже уже более двух лет.
хотелось бы что-то белое и менее заметное, а то коаксиал сложно будет замаскировать. он бывает белый и по-тоньше? спасибо большое за совет.
По ссылке же и белый и чёрный "варианты". Кстати провода - натуральная медь, не меднёная железка.
спасибо , вы даже не представляете как мне помогли)))
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
  • Похожий контент
