Lcd T6963C - Не Могу Запустить
приобрёл два дисплея с T6963c, модель apex HG241281 и Bolynim BG240128A1fpcb$
не могу запустить, самое лучшее - при нажатии Сброс на экране горизонтальная полоска, которая потом гаснет (мгновенно)
поделитесь hex для проверки!
мега8/16/328 128 - что есть в наличии
пробовал примеры из КодеВиэен и Баском - фиг вам...
не дыша... пробую... ))))
ps
нет. всё тоже самое
а Вы под какую частоту делали?
я пробовал от 1 до 8 мгц
а эта прошивка в железе работает?
у меня 240*128 точек!
Изменено пользователем Гость
под 8. в протеусе на портах ц и а точно есть изменения. т.е. 90% что должно работать. а вот за точки не скажу, щас посмотрю и перекомпилю, хотя по любому что-то должно было вывести.
было 64х240.
вот http://dropmefiles.com/RvpeA
Изменено пользователем __alexander
под ту-же. 240х128
в таком коде протеусу доверить можно. там же элементарщина. кстати JTAG выключен, а то он на порту ц висит?
скачал кучу документов - совпадает
прозвонил от чипа t6963c до разъема - всё сходится!
тихо едет крыша!
просто нет ни одной железки с таким=же дисплеем, чтобы перекинуть и в живую проверить!
и претензию продавцу не могу предъявить - нечем доказать 100% неисправность на основе 100% работающего
Александр,
Перекомпилируйте, пожалуйста, под 1 МГц.
Может сами шлейфы влияют - у меня такое на днях было на цветном дисплее: заработал только при тактировании МК мега128 на 1 МГц
ничего. Всё по-старому (((((((
что? оба мёртвые?...
Bolynim BG240128A1fpcb$ был нужен из-за крупных размеров... он полная замена apex HG241281
по крайней мере, так писали
такс. седня походу уже ниче не успею. завтра еще попробую.
вот есть ссылка, там архивчики, только надо зарегиться.
если че, скачай.
http://www.cevx.me/bbs/thread-24027-1-1.html
и вот еще тема, я только что так попробовал - пока нифига.
http://radioparty.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=747
надо бежать домой. конец рабочего дня.
Александр, попробуйте.
Без извращений, в режиме графики заполняет поле кодом 0xFF, а потом 0x00 (закрашивает и очищает в цикле). Схема подключения из первого варианта (данные PORTA, управление PORTC). МК Atmega128, внутренний генератор 1МГц.
t6963.rar
написал продавцу: что будем делать?
в Элитане покупал, повёлся на акции...
Оба дисплея - 13 лет с момента производства (((
как назло, они были нужны и срочно: один под ремонт аппарата, второй - для разработки
эх
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
