Антена Модуля Диапазона 433Мгц
Гость Виталий
Гость Виталий
Здравствуйте.
Помогите советом. Объясняю суть:
Есть радиомодуль (мощность милливаты), у него есть выход на антену. Припаиваю штырек, работает. Нужно уменьшить мощность, припаиваю резистор 1Мом - работает.
Собственно задача в том чтобы "переключать" мощность при необходимости от МК (т.е. электронным способом а не маханием паяльника).
Мои варианты решения проблеммы:
- Замыкать высокоомный резистор полевичком (еще влпрос какой подойдет)
- при необходимости коротить антену на зумлю через высокоомный резистор тем же полевичком
- с помощью геркона с намотанной катушкой
Как-то странно Вы мощность передатчика собрались переключать. А в сам передатчик не пробовали заглянуть? Может там как-то нужно исправления вносить?
Погуглите на тему: "микросхемы электронные аттенюаторы". На память названия уже не упомню, но есть и аналоговые и цифровые сможете скрестить их с вашим МК.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Жуть то какая... Просто наберите в гугле "аттенюатор".
Гость Виталий
Жуть не жуть. Толко ат названия "аттенюатор" суть не меняется.
Погуглил. А разве у меня от подпаивания резистора не получился тот самый аттенюатор (делитель: резистор и емкость антена-земля).
Надо вот только электронно этот резистор подключать.
На сборке есть какие-то чип компоненты, вроде как для согласования выхода чипа с диполя на обычный штырек, но схемы у меня нет и плата походу многослойная.
Модуль уничтожать пока не планируется.
Может, питание надо менять?
Питание в рамках рекомендованых производителем. 3,3В (на минимуме)
Гость Виталий
смещение? Чего, напряжения на базе транза? Боюсь он втури микросхемы, потаму-чта я его не нащупал.
http://www.kompleckt...es/RFM02-S1.jpg
Левый нижний вывод - антена.
От капельки только кондеры да резисторы, ну мож быть чип-индуктивности, как я понял собирая инфу про этот модуль это для согласования выхода расчитанного на диполь (два штырька) с обычным штырьком (без противовеса).
Еще производитель пишет: "автоматическая настройка антенны". Интересно че бы это могло означать? Подстройка волнового сопротивления?
Мда... Как там и что - тебе решать, одно несомненно - такие игры с антенной - не дело... да и неудобно. Дали направление - аттенюатор, изучи этот вопрос поплотней, а тут помогут. За тебя это никто не будет делать.
Аттенюатор на базе диода посмотри,в селекторах каналов они успешно коммутировали катушки,да и в АРУ на входе применялись.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
когда программист начинает лезть в вч схемотехнику.
Без схемы смутно представляю, чего Вы решили замутить, но знаю точно, что навешивание всякой несогласованной по импедансам ерунды к выходу передатчика нарушит его нормальную работу, особенно на таких частотах.
Совершенно провильно. И при рассогласовании вых. каскада передатчика с антенной часто наступает его кырдык.
Изменено пользователем Озерный
Гость Виталий
http://www.hoperf.co...odule/RFM02.htm
programable output power
т.е. выходную мощность можно регулировать программно.
Восемь ступеней и самая низкая мощность = много.
пошел гуглить про диоды селекторов.
Гость Виталий
До меня упорно де доходит, как этот переключающийся СВЧ-диод может скоммутировать чего-то. Особенно в моем случае. Если нужно подавать смещение, то это другой ключ (транзистор), А че бы сразу транзистором не коммутировать?
подозреваю что для программиста это звучит так же как и "...повеление (на повторение) мантры, провозгласив намерение, следует выполнять постоянно джапу, совершив прежде пурашчарану..." для обычного человека :)
Feel the difference! ©
Вместо "программиста" можете подставить любое, устраивающее вас определение...
Разъясните конкретно, в чем тайный смысл уменьшения выходной мощности модуля?
Излучает много? так вместо антенны нагрузите выход на резистор 50 Ом и поместите модуль в экран - будет излучать совсем мало :)
