Нужен Совет По Ремонту Брелка
Гость transistor
Отвалилась кнопка на брелке вместе с земляными пятаками, остались только точки припоя еле видные .2 остальных пятака остались целы к ним я и припаял кнопку. Земляные контакты отваливший кнопки я припоял проволочками к соседним кнопкам, и капнул клея туда что бы лучше держалось
Вот фото
Брелок работает, но осталась проблема, на двух контактах и капли клея эта кнопка долго не протянет, посоветуйте пожалуйста как ее можно там надежно закрепить? Правильно ли я поступил с проволоками или можно было сделать как то по другому?
Вместо проволок можно припаять уголки из медной жести. Прочней будет
