Здравствуйте есть сварочный аппарат саи 200 на входе нету напряжения.на блоке питания отсутствует 12 в.откуда они должны приходить на входе lm7812 8 в. на выходе 6 а должно быть 12 в.
На входе ЛМки должно быть порядка 14-15В, на выходе 12В, отцепить входное напряженрие ЛМки и проверить его на х.х( и можно поднагрузить это напряжение на номинальную мощность), возможно проблемы после ЛМКи что и подсаживает входное и выходное напряжение ЛМКи а возможно и с самой ЛМКой проблемы( но это врядли)
Вот по ходу твой кусок схемы если так то Q18 твоя ЛМка тогда проверить электролиты 100мкФ С12 С22 и диоды D7 D8
5.pdf
Так же на входе ЛМки судя по этой схеме должно быть 24В, и эти 24В идут на запитку транзисторов и стабилитронов подключенных к КА3525, так что и эти цепи проверить
1.pdf
Изменено пользователем Электронщик
Нету 24 в.откуда они должны приходить.ни с маленькой ли платы с транса. Стоял 2sk2372 поменял на IRFPS43N50K вроде по даташит оба н-канал
подходит ли такая замена
Изменено пользователем vitus
Уж какая где плата мне не ведомо но по схеме ясно написано на входе 12вольтового стабилизатора 24В которые дальше запитывают трунзисторы и стабилитроны а с 12В( выхода стабилизатора) уже идёт на КА3525
