Ремонт Автомагнитолы Supra Sdm-3130
Здравствуйте всем! Человек при подключении магнитолы перепутал полярность питания. Сгорели: стабилизаторы 7805, 1507 (пятивольтовый); один мощный диод. Покуда всё, что нашёл сгоревшее. При вставке морды она должна включиться. Не включается. На стабилизаторе 1507 есть ножка enable, так вот если вставить морду и притянуть на землю эту ножку изображение (лого супра) появляется, проходит анимация загрузки, но когда показывается меню - всё замирает, ни на что не реагирует. Ни кнопка выключения, ни какие-либо другие кнопки не работают. Процессор ATJ227, с nand flash и оперативкой на 128 Мб, кажется. Что мне можно проверить, какую ещё информацию предоставить? Может, типовуха есть какая-то на этот счёт..
Масса не отгорела. Я не понимаю, почему после загрузки меню на нажатие кнопок магнитола не реагируют. На кнопках 5В есть, на землю кладутся, на проце сигнал от кнопок есть, тактирование есть, врядли прошивка таким чудесным образом накрылась.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
  • Похожий контент
