Ремонт кадровой развёртки Витязь-51 ТЦ346-Д
rexik77
Выключали свет, пришлось уйти. Разобрал - посмотрел. Шунт миллиамперметра - 0,8 Ом. Нагрузочный R - 20 Ом. Нагрузка - заведомо исправный 100 мкф., подключенный к выходным клеммам - последовательно с выходным конденсатором фильтра телефонной зарядки - минимально короткими проводками.
Понятно, что это ориентировочные значения. Работает, проверено. Почти бесплатно. Только руки надо приложить. Для одноразового применения, в моём случае - многоразового. Посмотрел дату - 02.10.19г.  :)
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Простейший копеечный прибор - выручает
Это точно. Сам лет пять назад собрал себе подобный (тоже с магнитофонным индикатором :)). Столько техники с ним поднял... Ни разу не подвел.
1214009585_-2.jpg.156c65b8279859e0a19ad426bc32b168.jpg1571847063_-1-2.jpg.2de0a6bcc5e0d14bd5683fc43c20ada0.jpg
Я давно понял, смекалку и руки надо приложить. И будет усё у порядке.
Электроника не терпит ленивых. Не желающие трудиться головой и руками лишены шансов на успех - природный талант никогда не заменит трудолюбия и целеустремленности.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
