Автомагнитола Mystery Mar -877Uc
Здравствуйте!
Ситуация такая: Включается нормально, подсветка горит а звука нет.
Разобрал. Выяснилось что взорвалась микросхема УЗЧ.
Надпись не разобрать после TDA трещина.
Кто нибудь сталкивался с такой магнитолой? Можете посмотреть что за микра там стоит?
Сервис мануал найти не удалось.
Что в гугле забанили? :)Там стоит TDA7377. И разберись, почему взорвалась, а то опять взорвется. :umnik2:
Не забанили, просто я искал сервис мануал на нее. Ни в яндексе ни в гугле ничего не нашел.
Точно TDA7377 ?
Если нада знать какие выводы TDA7377 записывай 1,2,14,15 - выход, 7- муте включения усилителя, 3,13 - питание, 5,6,8,9 - вход. Могу ошибаться, давно не менял такие.
Спасибо за помощь!
Переставил TDA 7377 с другой магнитолы работает отлично!
Кстати как их правильно снимать? А то выводы толстые и иголка от шприца не помогает.
Изменено пользователем Андрей Лайкин
Оловоотсос, фен.
Андрей Лайкин ну ты и вандал, да собственно и "косичкой" при наличии ножек в отверстиях не очень то...
Я просто перекусываю вывода выступающего вперед ряда бокорезами с острыми концами, а оставшийся ряд выводов просто обламываю несколькими покачиваниями туда-сюда корпуса микросхемы. Только нужно аккуратно, чтобы не сорвать печатные проводники. Оставшиеся в плате кусочки выводов удаляю паяльником и заточенной деревянной зубочисткой.
  • 1 год спустя...
Схему откройте и посмотрите. Но просто замена вряд ли что даст, он снова сгорит и всё, ремонт нужен.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
