Звук Windows 8, Звуковой Разъём
DO^G97
При подключении наушников в звуковой разъём, звук на колонках ноутбука отключается, есть ли решение, как быть, что бы колонки не отключались? Во встроенном драйвере нет такой функции.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вполне возможно, что здесь просто механическое прерывание тракта на динамики контактами разъёма при подключении наушников.
Да, это разные девайсы, а на счёт аппаратного, это вряд ли, всё таки ноутбук а не мп3шник.
Попробую поискать драйверы, а то в родном beats audio мало настроек.
С ув. Игорь.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
