Выдран Регулятор Громкости В Наушниках С Микрофоном
Гость may_i_come_in_?
Доброго дня!
Вот какая проблема. Есть наушники с выдранным регулятором громкости. Есть желание собрать все обратно без регулятора громкости. Есть вопрос: как это дело соединять между собой?
//первые два - динамик
///синий и желтый - микрофон
Обычно в наушниках регулирует громкость переменный резистор!!!соедини все без него, посмотри какие провода идут на динамик!Обычно золотой общий, а красный и синий на динамики!и 2 на микрофон!Логику включи и все получится!
Кто выдрал регулятор? Картинку сами рисовали по плате регулятора? Там всё написано. Сверху вниз: выход правый, земля ушная, вход правый, земля микрофонная, вход левый, выход левый. Лень матушка или просто делать нечего?
Так. Синий и жёлтый это микрофон? Почему тогда синий подписан как выход левый? И почему вместо синего на картинке голубой?
я ничего не понимаю :( в одной руке у меня динамик с двумя проводами - красным и черным. во второй - остальная часть наушников с четырьмя оставшимися.
я эколог. мне нетрудно припаять четыре провода к двум. мне непонятен принцип.
Если не ошибаюсь, то надо соединить GND - GND, IN R - OUT R, IN L - OUT L
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
земля есть и у 2 наушников и у микрофона
есть вопрос у вас отдельный штекер для микрофона или и наушники и микрофон на одном штекере (джеке)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И джек ли вообще? Что за наушники? Компьютерные или телефонные? Динамик одна штука или два динамика? Фотографии, явки, пороли? Ну хоть фотографировать умеете? Кстати тут была специализированная тема по ремонту наушников.
Можно, но судя по тому, сколько времени прошло, бедный несчастный ничего не понимающий эколог до сих пор пытается свести концы с концами и спаять их гвоздём без канифоли и припоя.
  • 7 месяцев спустя...
