Емулятор таксофонной карточки на Pic 16f84a
Извиняюсь, что надолго пропал, просто у меня комп накрылся, биос слетел. Сейчас за компом своего друга-сокомнатника.
Вообщем, надо устройство, которое может скопировать прошивку с карточки и заливать обратно, предварительно, изменив в Winhex данные, отвечающие за срок действия.
Буду рад, если кто поможет.Спасибо заранее
Кстати, я уже выкладывал 3 схемы ридеров, но они оказались под симки. Ещё паял схему, кот в смартлабе, но ничего не работало, использовал в схеме транзистор 3102ЕМ. Может я не умею с этой прогой обращаться.
честно говоря Ванек по моим сведениям карточка метро состоит из 2ух частей. первая считывается и стирается на половину в длинну со второй толко считывается. я про карту на две поездки. походу принцип координально отличается от банковской. поэтому у тебя и не вышло кардером считать. если тебе халявное метро нужно то лучше применить скотч. в нете много гуляет статей и довольно реальных на мой взгляд. такчто изучи теорию строения карты метро а потом кардер подгоняй под нее. извени но более не чем помочь не могу....
Приветик напишите мне, пожалуйста, подробно, где взять схему эмулятора на pic16F84a , и где взять прошивку для эмулятора
Программатор у меня есть.
Большое тебе спасибо за ответ pacora@bigmir.net
Приветик напиши мне, пожалуйста, подробно, где взять схему эмулятора на pic16F84a , и где взять прошивку для эмулятора
Большое спасибо за ответ pacora@bigmir.net
Таксафонный автомат обмануть уже с давних пор не получится !
примерно с 2000 года в автоматах применяются карточки в которых кроме памяти применяется логика. т.е. автомат посылает определенный код , а карточка отвечает на него.
ВСЕМ ПРИВЕТ ВОТ ПРОШЛО МНОГО ВРЕМЕНИ НО ТОЛКОМ Я НИЧЕГО И НЕ ЗДЕЛАЛА .
НО ЕСЛИ Я ЗА ЕТО ВЗИЛАСЬ ХОЧЮ ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА
МНЕ НУЖЕН ЧЕЛ. КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЮ ПОМОЖЕТ МНЕ В ЕТОМ РАЗОБРАТСА
С МОЕЙ СТОРНЫ Я МОГУ ПРОБИТЬ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ -ПРОГРАМАТОРЫ ЛЮБЫЕ КАРТОЧКИ НА НИХ И НА РАЗНЫХ ЧИПАХ ДАЖЕ ЕСЛИ БУДЕТ НАДО ТАКСОФОН В РАЗОБРАНОМ ВИДЕ ВМЕСТЕ С КАБИНКОЙ ТОЕСТЬ ВСЕ....
ПОД ВАШИМ ПОЛНИМ РУКОВОДСТВОМ И МОИМИ ДЕНЬГАМИ Я ДУМАЮ ЧТОТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТСА
КАЖДОМУ КТО РЕАЛЬНО МНЕ ПОМОЖЕТ Я ОТПРАВЛЮ ПРЕМИЮ 100 ЕВРО ЧЕРЕЗ ВЕСТЕРН ЮНИОН
Изменено пользователем -Зоряна1983-
  • 4 месяца спустя...
вот вам маленький намек на самый первый вопрос
Wafercard (16C84, 16F84, 16F84A)
:P:lol:
если не дагодались пешите
а чем тактировать собрался? вроде 16ф84 не имеет внутреннего осцилятора
имеет, 4Мгц :rolleyes:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
вы уверены? и какой тип осцилятора ставить для этого при программировании,у меня только RC,XT,LP,HS-эти вроде к внешним относятся
хмм... щас глянул ДШ, действительно нету... сорри, перепутал значит...
ЗЫ: тогда только карточку подлиннее сделать и хоть кварц, хоть RC поставить, Удачи! :)
> Правила форума <
куда в смарткарту rc или кварц засунешь,если вывести провода ,детектор проводов засечет...
а куда в смарт-карту 16Ф84 запихаешь?
> Правила форума <
хмм...
> Правила форума <
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
    • добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
