Программатор Usbasp
Купил usbasp, смог установить драйвера, не могу запрограммировать мегу 8
Подключаю по распиновке, ножки 1, 5, 7, 9 (на рисунке). При попытке подключить питание с программатора индекатор на нем гаснет и он перестает определяться в системе (наверно нагрузка большая)
Я подключаю питание с ch340g на 5v
Выдает ошибку (на скриншете)
Изменено пользователем ВэйДлин
А остальные ножки, 2, 8, 10? Или думаете, что без общей земли оно может заработать? Питание программируемой схемы откуда подается, от программатора или от внешнего источника? Нет ли на самом деле перегрузки, скажем, короткого замыкания, или просто шлейф не той стороной воткнули? Насчет ошибки, он говорит всего лишь, что не видит программатор, сначала надо разобраться с подключением и исправностью программируемой схемы.
Часть моих наработок.
На замыкание проверил, все равно гаснет светоджиод при подключении
P.S. Я программирую Arduino с помощью ch340g, можно ли его использовать?
А как Вы его используете? Этот модуль, судя по описанию, всего лишь переходник USB-UART (то, что там написано RS232, видно, не соответствует действительности, раз идет речь о выходных напряжениях 0-3.3В или 0-5В), это не программатор. Возможно, он применим в некоторых версиях ардуины, оборудованных соответствующим самозагрузчиком (но и там хз куда его подключать), но нормальный программатор он вряд ли заменит.
Подключал ножки 2, 8 и 10 - не работает. И разве они не питают МК?
А если я его залочил по глупости своей? Как это проверить? Или как проверить что у меня вообще не паленая мега?
2 - питание, некоторым программаторам оно нужно для работы, а некоторые, наоборот, могут подавать его на программируемую плату. 8,10 (вообще-то, по стандарту Atmel, 4,6,8,10) - земля. Ее нужно подключать обязательно, именно относительно нее выставляются и измеряются все напряжения.
Если не трогали фузов (fuse-bits), то не залочили точно. Самый надежный способ проверки - последовательный программатор или хотя бы фузбит-доктор (недо-программатор, сбрасывающий фузы). Но, если говорите, что гаснет светодиод питания, вряд ли это контроллер. Он, даже залоченный, столько не съест. Скорее, слишком большое потребление схемы. Может питание подается в обратной полярности, или сопля между дорожками, или разъем вставлен вверх ногами.
у меня такая же беда как и у тебя но чет не пойму какой шлейф паленый был и че он не так делал??? но у меня и без шлейфа он гаснет при установке j1 перемычки
Изменено пользователем SanekStudent
Незачем плодить одинаковые вопросы в разные темы.
Не хочу плодить кучу тем , но есть желание поделиться информацией!
Сегодня получил этот программатор! И протестировал его на платформе андроид! Я был в шоке когда мне удалось прошить микроконтроллер телефоном! :)
Телефон у меня Lenovo P780
приложение использовал: ZFlasher AVR
Программатор такой: http://img06.allegro...4/41/4756544111
Прошивал это устройство: http://cxem.net/soun...brs/tembr68.php
микроконтроллер там используется Atmega32A
Только не сочтите пожалуйста за рекламу.
Собрал программатор и работает без никаких проблем
JP* = 0R SMD 1206
prog.PDF
prog_pcb.PDF
usbasp.2011-05-28.tar.gz
Изменено пользователем superman13
