расчет переменного резистора для Dvd
Помогите расчитать переменный резистор для DVD-проигрывателя LG
Дело в том, что у меня есть эквалайзер ПРИБОЙ Э014С, который я решил подключить между муз. центром и DVD для усиления нижних частот.
Но, после подсоединения эквалайзера и повышения нижних частот из колонок слышится один треск (искожения).
После этого я к эквалайзеру подсоединил компьютер и на нем понизил громкость.
Нижние частоты на эквалайзере можно было регулировать до предела и эффект был сразу заметен - приличное усилиние басов без всякого треска колонок.
Поэтому я думаю поставить резистор после DVD, но какой?
У DVD в технической характеристике указаны параметры аудио выхода: 2.0 Vrms (1KHz, 0dB), 600 Ohm, RCA jack
У ПРИБОЯ Э014С праметры не знаю, инструкции нет
  • 2 месяца спустя...
что за вопросы!ставь любой начиная с 1ком далее по возрастающей на цинтральную жилу.Эксперементируй!
Возможно, даже можно ограничиться диапазоном 4,7-47 кОм.
Входное сопротивление эквалайзера мне тоже неизвестно, но можно считать, что оно составляет десятки килоом, или больше.
Таким образом, сопр. переменного резистор должно быть больше указанных 600 Ohm и меньше вх. сопр. эквалайзера.
Скорее всего, пойдет любой в вышеуказанном диаппазоне.
Изменено пользователем Vovk Z
