Переделка БП
Smile
Менять нагрузку... :)
Ты ограничитель по току хочешь сделать или чего?
я хочу управлять током, то есть поставить амреметр и регулировать, в зависимости от того скока надо...а вообще хочу зарядник для акумулятора машинного сделать
Напряжение ШИМ контроллер должен регулировать,для этого нужно
последовательно с нагрузкой(аккумулятором) включить резистор порядка
0,1Ом снять с него падение напруги и через делитель (переменный резистор)
которым регулируем ток подать на вход компаратора с выхода которого
подаем на 1-ю ногу ШИМ (если это 494)параллельно с основным делителем
схему рисовать нечем,здесь недавно, а авто зарядные из комп. БП давно
делаю.
делаю.
а я как быв этом не оч разбираюсь....что такое ШИМ, и где он находится?что такое компаратор?и вообщелегко это?стабильно ли работает? за скока полностью зарежает АКБ?
"За скока" такой параметр можно применить только к "доводит до кипения или взрыва". А вообще то у АКБ есть свой режим заряда. Перепрыгнешь - кипение и деформация пластин или их разрушение. Недопрыгнешь - быстрый разряд и сульфатация. А лучше купи готовый зарядник. Потому как импульсники не прощают "не очень разбираюсь". Только угробишь.
блин, там вроде легко...мне так кажется..нельзя просто на +12 поставить реастат и всё??? А на АКБ для машины ампер 10 хватит?
Smile думаешь АТ вытянет 10А постоянной нагрузки? обычно заряжный ток приблезительно равен 1/10 от обшей ёмкости батареи - для 55А/Ч ток будет 5,5 А
В спорах рождается истина
Заряд автомобильного АКБ он, конечно, вытянет. Но нормальной переделкой заниматься, не имея опыта - пустая трата времени. Поднять напряжение и гасить излишки реостатом или лампочкой, тогда чем простой трансформатор хуже?
Если со стороны посмотреть получается ток заряда, там описал структурную схему
есесно там присутствует и регулятор напряжения в инете недавно,хотя опыт
работы большой, рисовалки нет, щас от руки нарисую, сфоткаю попытаюсь выложить
схему (фотик прихреновый)
Да не очень видно, я ещё в инете поищу...может найду чего, есчё сразу выложу на обозрение
Обычно стабилизация напряжения осуществляется по 1выв. TL-ки. Цепь состоит из простого делителя напряжения, подключенного к +5В (один попался к +12В).
На рис. а). стандартная схема.
На рис. б). можно попробовать подключить так, для стабилизации тока. Номиналы делителя надо пересчитать на Uвых = 16-18В. R5 -
датчик тока. Можно поставить 0,1-0,5 Ома (подобрать). Обратите внимание, что вся обвязка TL-ки подключена к общ. БП (по оригиналу схемы) и только цепь стабилизации напряжения за датчиком тока. При росте тока заряда на R5-м будет расти напряжение, пропорциональное току заряда, которое, в свою очередь будет ограничивать Uвых. Пробуйте.
спасибо
post-19023-1171135673_thumb.jpgПривет участникам! Эта тема актуальна и для меня. Имею: довольно мощный ИБП (напруга 14-18В, ток до 20А). Аккум. в машине 45Ач.
Есть простенькая схемка с ЛМ338 в качестве стабилизатора тока. Там указано, что эта МС вытянет аж 8 А!!! (конечно загнули, но с радиатором 4,5 А думаю потянет). Более мощные, ЛМ109/309, найти не удалось. Ваше мнение по этому вопросу?
С уважением,
Николай
Изменено пользователем Nikolajs
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Привет, Карлсон!
Что имеешь ввиду-LM827 или КТ 827? Пробовал найти ЛМ 827-находят только 8272. Уточни, пожалуйста.
В последнем журнале Радио (2 2007) напечатана статья как можно регулировать ток в переделанном БП от ПК. Схему я выкладываю, а статью можно посмотреть вот здесь - _http://slil.ru/23926523
2 kralson123 Я думаю все же лучше умощнить схему 827 или еще лучше каким либо мосфетом серии IRF с малым падением напр.
voprosik a kakim IRF mozno zamenit 827.(dlja zarjadnikka na MC U3908).
Latvija,Jelgava
DOGGI зачем тебе нужен какойто силовой стабилизатор на выходе - на тлке можо регулировать скважность импульсов (надеюсь я в терминах не запутался) тоесть регулировать отношение длительности состояний ключей включен/выключен при этом получить стабильное напряжение на выходе если ввести ос ,думаю аккумулятору пофигу чем и как ты будешь регулировать напряжение на его клеммах
Бородачь уже предложил вариант схемы зарядного устройства
