Хлопковый Включатель/выключатель Света
Booleon
Помогите найти хлопковый включатель/выключатель света. Попробовал поискать и нашел несколько вариантов. Не могу понять то или не то. Немного о лампе: обычная лампа (таблетка) на 220 В х 2 лампочки max 60 Ватт. Думаю ставить энергосберегающие 2 лампочки по 21 ватт.
1. Это хлопковый или нет? — http://www.ebay.com/itm/Auto-On-Off-Light-Switch-Photo-Light-Sound-Voice-Control-Sensor-AC220V-AC240V-/370642660013?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564c062aad
2. Вот еще вариант, в описании написано что чувствительность: 95DB– 75DB, хватает для хлопка руками или нет. http://www.ebay.com/itm/1x-30W-Auto-On-Off-Sound-Voice-Light-Sensor-Control-Delay-Lamp-Switch-AC-220V-/380905337882?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58afba341a
3. Вариант с Ali - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Sound-and-light-control-sensor-delay-switch-corridor-220v-lamp-with-pcb-board/1858995545.html
Что скажите, что выбрать?
не занимайтесь словотворчеством :crazy:
акустический выключатель это называется
http://cxem.net/house/1-265.php
и заодно с децибеллами разберитесь.....95 вы долго не выдержите
Изменено пользователем Maykill
Спасибо за название. но собрать самому наверно не получиться, дешевле заказать.
И не цитируйте полностью предыдущее сообщение, правила форума нарушаете.
Вблизи микрофона (в сантиметре) хлопок в 95 дб вполне реален.
я даже больше скажу, в метре от микрофона не сильный (без фанатизма) хлопок создает звуковое давление в 112 - 115 дб
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
