Usb>Pic
panther1
Подскажите бюджетный вариант нужна такая схемка пик подключается к компу по УСБ, к нему цепляем транз и реле в определенный момент запускаем программку где всего одна кнопка вкл. нажимаем на нее и пик дает команду реле замкнуться, через 5 сек разомкнуться. Все. Простенькие программки писал на CCS, С USB дел еще не имел.
https://www.olimex.com/Products/PIC/Proto/PIC-USB-4550/ - схема
пример, который легко запустить, есть в MikroC/MikroPascal
Но это если нужно, что бы на компе определялось юсб подключение, а не виртуальный ком порт
Изменено пользователем swat24
да думаю можно и виртуальный, смотря что проще реализовать, надо срочно, может кто подскажет пример кода на си для подключения пика к компу ну и пример схемки.
схему я дал, посмотри на сайте с виртуальным ком портом тоже есть. С ним проще работать - со стороны МК - общение с юартом, со стороны ПК - через ком порт.
IMHO, набор "Мастеркит" MP709 это:
1. Неспортивно.
2. Необосновано дорого.
3. Абсолютно бесперспективно.
4. Полная х..ня по реализации.
P.S. Это касается всей линейки продукции "Мастеркит". Там делов на пару вечеров, т.к. Microchip даёт готовый USB-стек под свои микроконтроллеры.
Изменено пользователем shindax
