Двух канальный термометр термостат
pokl
В журнале РАДИО 2006г.№5 есть схема термометра с термостатом поддерживаемая температура
от 0 до 99 мне нужно чтобы поддержание было и в отрицательных температурах
помогите пожалуйста
ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/05/termom.zip>
Изменено пользователем pokl
помогите пожалуйста
Ссылка твоя не открывается.
Работает, нужно ">" убрать
Вобщем, я в коде не разбирался, но основное там - ds18b20. Если хочешь отрицательную температуру - читай даташит на него, там все предельно ясно.
* Origin: I live... somewhere in time!
А кто-нибудь может выложить описание этой схемы и принципиалку?
P.S. Если незатруднит можн опросто скан статьи. :rolleyes: Что-то заинтересовало тоже..
Напиши e-mail сброшу всё
ВОТ ПРОВЕРЕННАЯ СХЕМА 100% РАБОТАЕТ
http://startcd.narod.ru/termods/termods.html
Вроде термостата в этих схемах нет
страницу всю смотрел http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
