Светодиодный Вольтметр, Индикатор Напряжения
Paul_Jenson, Вы, как некомпетентный, должны бы прислушиваться к мнениям форумчан. Однако Вас почему-то тянет хамить. :(
Вам дали советы и даже схемы, но Вы отказываетесь от них. При этом никак не желаете разобраться, как работают электронные компоненты. Отсюда и подшучивания.
Нужен вольтаж в бинарном виде? Вам в каком коде выдать его? Нужно ли кодировать/декодировать? Какая предполагается разрядность "бинаризации"? Выложите сюда Ваше понимание бинарного вида.
Или все же изучим компаратор, выдающий на выходе два состояния в зависимости от уровней на входе?
Или так и будем настаивать на применении в 5-вольтовой линии стабилитронов Д814?
Если точность определения напряжения не важна, воспользуйтесь просто делителем напряжения на двух резисторах, где параллельно одному устанавливается светодиод. И попробуйте сами разобраться в подобной схеме.
Также дайте более достоверные сведения, в каких пределах может изменяться напряжение на измеряемой линии.
Ну уже другое дело. На пятивольтовую линию - это был пример, в паре со стабилитрон на 5 вольт светодиод загорится лишь при 7 вольтах. Нужен сигнализатор, если напряжение батареи 6 вольт просядет до 4.7-5.0.
Но больше интересует получение нестандартного стабилизационного напряжения.
И если подскажите, откуда можно выпаять стабилитроны на 3,5,6,9,12 вольт, извинюсь, пожалуй.
Я-то про микроконтроллер и не глянул. Распинаюсь тут, посылаю читать буквари про стабилитроны. А оказывается, уже с августа строится МК на 74. :crazy:
Тем не менее, в том топике мне никто подходящих микросхем так и не подсказал. Решал уже вне форума.
И что, получилось?
Дешифратор - 238, тактовый генератор - NE555, некоторая химия с микросхемами РУ,ТМ2, а шум давил высокоомными резисторами на минус. Может называть это микроконтроллером и сложно, но с проведением операций над регистрами эта штука справляется.
Paul_Jenson, извините, но Вы путаетесь в понятиях, применяя в своих речах красивые слова и словосочетения. У Вас была обычная цифровая схема на жесткой логике. Никакой программы она не обрабатывала.
И какой шум Вы давили???
Для своего нового увлечения - индикации разрядки аккумулятора - сначала четко поставьте себе задачу.
1. Светодиод, если он светится, когда напряжение аккумулятора в норме, тоже потребляет.Этим он сокращает срок работы аккумулятора.
2. Если светодиод горит, когда напряжение ниже нормы, то он просто добивает аккумулятор. И если вовремя не заметить этого, то точно добъет.
3. Может, было бы лучше поискать схему, отключающую нагрузку при снижении напряжения на аккумуляторе?
