Светодиодный Вольтметр, Индикатор Напряжения
Со стрелочными вольтметрами все предельно ясно, вопрос в том, на каком принципе работают бинарные (в т.ч и цифровые)?
Стоит задача смастерить светодиодный индикатор, который загорается если напряжение достигает 5 вольт и больше, но не могу найти информации об этом. На ум пока приходит только использование стабилитрона.
Можете попробовать TL431. Вполне сойдет.
Не вопрос подбора, к тому же делать заказы по каждому пустяку в радиомагазинах не хочется. В ассортименте есть множество Д814А. В паре с со светодиодом, светодиод при 5 вольтах - не горит, при 12 - все ок.
Учитывая падение напряжения на светодиоде, вижу только один способ корректировать и менять параметры срабатывания - резистор.
2д814А - 8В, с пятью вольтами, ну никак не "бьется" , с пятивольтовым стабилитроном получится. А резистор, тут не причем, он влияет лишь на яркость.
...В ассортименте есть множество Д814А. ...
Ага! Поставьте на линию, которую будете контролировать, повышающий преобразователь, а затем с помощью Д814 контролируйте повышенную линию. :)
Изучайте, как работают электронные компоненты!
Нахамлю в ответ, читать научитесь. Где вы тут узрели параметрический стабилизатор?
Напряжение стабилизации Д814А знаете?
Оно кривое. В паре со светодиодом начинает работать почти при 9 вольтах. Что бы светодиод светил ровно, придется включать в схему транзистор.
Хамить - не буквари читать.
И где же я оговорился про параметрический стабилизатор? :unknw: Читать умеете? :crazy:
Оно кривое.
И каким образом Вы его сможете искривить до 5 вольт?
Так что - буквари в помощь!
Всем добрый вечер!!!
Вступая в дискуссию хочу предложить вариант использования Д814А при их большом
количестве, включать их необходимо обратной стороной стабилитрона, то есть как диод
и все проблемы с 5 вольтами кончится.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
mvkarp
А хотябы один транжистор можно применить, если нет, то будем думать схему на одних Д814.
Это Вы у Paul_Jenson спрашивайте.
Не вопрос подбора, к тому же делать заказы по каждому пустяку в радиомагазинах не хочется. В ассортименте есть множество Д814А. ...
Я предложил простейший вариант. Он отказался. :(
На TL431 и трёх резисторах прекрасно получается пороговый компаратор для зажигания светодиода.
Кривое, это имеется ввиду с разбросом. Для моих стабилитронов это 7.0 - 8.5, в паре со светодиодом порог возрастет на 2.1-2.5 вольта, в итоге светодиод загорается уже при 9 вольтах. Оно тоже понадобится. Посмотрим, что будет с транзисторами.
Но использование стабилитрона, это первое, что пришло в голову. Не думаю, что их используют в цифровых вольтметрах.
Здравствуйте. Я хочу сделать компьютер типа спектрума на сотне диодов Д226. Про пороговые элементы, логику, АЦП и прочее я читал, но зачем из за каждой мелочи обращаться в магазин, так что Д226.
*ладно, попробую на транзисторах.... но использование диода это первое, что пришло в голову (полупроводник ведь)
А Вы хоть пробовали выяснить, что используют? Вам наверно будет интересно. Ведь "цифровым" он назван не спроста. Или у Вас ЖК-индикатор делает его цифровым?
Выяснить... как-никак, но предлагают интегралки, а то и вовсе вешать контакты на щитовой вольтметр, игнорируя в целом вопрос.
Про то, что делает вольтметр цифровым отвечать не стану. Мне нужен лишь вольтаж в бинарном виде.
Изменено пользователем Paul_Jenson
Paul_Jenson, Вы, как некомпетентный, должны бы прислушиваться к мнениям форумчан. Однако Вас почему-то тянет хамить. :(
Вам дали советы и даже схемы, но Вы отказываетесь от них. При этом никак не желаете разобраться, как работают электронные компоненты. Отсюда и подшучивания.
Нужен вольтаж в бинарном виде? Вам в каком коде выдать его? Нужно ли кодировать/декодировать? Какая предполагается разрядность "бинаризации"? Выложите сюда Ваше понимание бинарного вида.
Или все же изучим компаратор, выдающий на выходе два состояния в зависимости от уровней на входе?
Или так и будем настаивать на применении в 5-вольтовой линии стабилитронов Д814?
Если точность определения напряжения не важна, воспользуйтесь просто делителем напряжения на двух резисторах, где параллельно одному устанавливается светодиод. И попробуйте сами разобраться в подобной схеме.
Также дайте более достоверные сведения, в каких пределах может изменяться напряжение на измеряемой линии.
Да у него что ни тема - новых деталей не предлагать. Особенно выдающаяся - микроконтроллер на 74 серии + энергонезависимый кмоп + транзисторная сборка. Ну и про использование не совсем подходящих деталей с превышением критических условий - это походу кредо. Ну и как тут не пошутить?
*ОБН: семки есть? земеля?
Я-то про микроконтроллер и не глянул. Распинаюсь тут, посылаю читать буквари про стабилитроны. А оказывается, уже с августа строится МК на 74. :crazy:
