Телевизор Philips 28Pt845B Шасси Fl 2.16
3 витка провода с фбт.узелок.и в накал на пк.да и провериш почти все версии и увидиш сам всёёё..
Изменено пользователем hflbr66
Достаточно 1 витка последовательно с имеющимся напряжением накала.
Вы хотите сказать что АББ вгоняет ВУ в такой ркжим что у него на выходе 15в? Даже если кинескоп совсем дохлый то и тогда ниже 60-70в напряжение не будет! И отстаньте наконец от накала - если со снятой c кинескопа ПК на ней по катоду синего 15в, то кинескоп не причем, а его накал тем более.
Григорий Т.- еще на первой странице говорил о неисправности ВУ или его цепей - вот там и стОит рыть.
Изменено пользователем Oberon64
Я это говорил, опираясь на неправильные результаты измерений. Если вы заметили, они менялись уже не один раз.
А это исходя из чего? Даташит говорит, что там может быть от 12 до 200 вольт.
Исходя из своего опыта. Ни разу не встречал что бы АББ вгоняло ВУ в такой режим, что ток луча вызывает срабатывание защиты. Да и согласитесь, что такая ситуация абсурдна.
Ну и если напряжение с подключенным кинескопом и снятой платой равны - то это явно не АББ. В похожих ситуациях как правило неисправны ВУ или микросхема выдающая на эти самые ВУ RGB-сигналы.
Перечитайте ещё раз пост 50.
Сомневаюсь я что подсевшая по какой либо пушке трубка будет вызывать срабатывание защиты. Вы ведь своим предложением дать форсаж накалу намекаете именно на подсевший кинескоп?
А вы не сомневайтесь. Вы пост #50 прочли? Именно так и работают нормальные телевизоры. Они никогда не выдадут кривую по цвету картинку.
То что в телевизоре помимо АББ есть еще и ОТЛ это мне известно, но согласитесь - АББ не может вогнать кинескоп в такой режим, что срабатывает ОТЛ. В данной ситуации срабатывание защиты происходит из-за практически полностью открытой синей пушке (что естественно ведет к срабатыванию ОТЛ), а она открыта т.к. на ее катоде +15в. Что в свою очередь вызвано неисправностью ВУ или микросхемы стоящей перед ними, а так же окружающей их обьвязки.
Перечитайте пост #50. Никто никуда никого не загоняет. Телевизор отключается программно, если токи лучей не удаётся вогнать в установленный коридор.
Я не спорю с вашим предыдущим высказыванием, я утверждаю, что в данном случае происходит срабатывание защиты по сигналу ОТЛ, из-за превышения тока луча синей пушки. С этим я надеюсь вы согласны? А завышенный ток луча при севшей пушке быть не может. Это тоже по моему очевидно. Имеет место быть критически заниженное напряжение на выходе ВУ - тоже факт. Вопрос почему заниженное? Либо сам ВУ (или его обвязка) неисправны, либо сигнал приходящий на ВУ является мягко говоряне совсем "правильным".
Господа, измерения провожу все разы одинаково, просто пока капаю там чуть пропаял, там конденсатор заменил, вот и показания разные. Раньше RGB сигналы до 3в не дотягивали, а сейчас 7в показывают(на входе в ПК).
Изменено пользователем DoctorM
На каком основании?
На основании +15в на катоде В, при норме примерно 110в.
0в - пушка полностью открыта, 220 - полностью закрыта. Или по вашему это не так?
Кстати пост 47 подтверждает мои предположения.
вот с этим не очень понятно
Пропускаете проводок внутри ферритового сердечника ТДКС, и запаиваете его последовательно с питанием накала на ПК.
ППЦ! Батенькка - да вы чайник знатный!
Пост 8: "Итак, 200В на месте, R-194v,G-194v,B-13v." Это кто писАл?
Всем остальным - сорри господа, я исходил именно из этой фразы!
А вам уважаемый чайник - успехов в ремонте блин...
Приплыли... Т.е. на ВСЕХ катодах 15В???
Честно говоря, таскать куски схемы по15" монитору ноута - то еще удовольствие, поэтому не утверждаю, но предполагаю, что питание в\усилители получают от ТДКС, а автор нам выкладывает измерения с погашенной СР. Тогда откуда 15В?... :unknw:
Может, и не чайник? Видео, по крайней мере, соответствует описанию дефекта.
Народ читаем пост 29!!!
И те и эти измерения правильные, просто сначала так было, пока дергали где то что то подошло пропаялась или как то еще, я хрен знает!
:lol: Ещё раньше "на месте" 150 вольт были.
ТС, восемнадцать нареченови черемхана?
Народ, ну без обид. Я что намерил то и выложил. Мерил не раз прежде чем писать, так что надписи типа левой ногой мерил не прокатят. Могу еще раз померить и снять на видео, чтоб с доказательствами было!
DoctorM, может уже пора воспользоваться хоть одним советом? Ещё пара пустых постов, и все потеряют интерес к вашей теме.
Коллеги, не забывайте, что это не мастер, а лузер, и только КРАБ точно знает, как ему нужно поступить. :)
"...Могу еще раз померить..." - сантиметром размеры ТВ и начинай копать для него ЯМУ ... это самая гуманная смерть для него ... умереть нерабочим, нежели затраханным тобой ...
Нужен результат - привози - сделаю ... ты даже шасси неправильно написАл ...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
