Телевизор Philips 28Pt845B Шасси Fl 2.16
Подскажите еще вот что: снимаем осциллограмму с микросхемы TDA4680(7430 схема D), на нее приходят только сигналы Y, R-Y, B-Y , сигналы RGB ни со 100 герцового блока, ни со схемы J вроде как не идет. Это что может значить?
То, что в составе мс имеется декодер и коммутатор входов, и управляется все это хозяйство по "квадратной" шине. Вы хоть даташит на нее смотрели?
До вашего сообщения я даже не знал что такое даташит, но большое спасибо посмотрел, понял. Но мне то что делать, пропаивать все подрят?
Народ давайте с начала: снимаю плату с кинескопа, мерею, 200в есть 12в есть, на RGB по 7в на всех одинаково(вход на разъеме), на 3-их ногах 6111 по 3в, на выходах 6111- 9,11,10в соответственно. Ну и 314в есть.
Народ давайте с начала...
Давай. Телек все также вырубается? Если да, скрин убавить пробовал, кин как засвечен? Кто-то обещал фильму показать...
И еще:
Товарищи, мы тыкали, тыкали и наконец дотыкали!!! К 3:00 после долгих поисков ... телевизор сам чудом заработал! Не знаю как, ничего не делал.
А если просто оставить включенным надолго? ESR-метр есть? (О чем это я?) Феном попробуйте электролиты погреть (не шутка).
Вставляю плату на место, провожу измерения(мультиметром), все тоже самое, только: меряю напряжение на выходах 6111, сразу при включении напряжение поднимается и до 180в, но по звуку как только высокое включается напряжение падает до 10в. Это что ТДКС?
Видео как работает: https://yadi.sk/i/JVXFX1KvcNanF
А ESR метр что меряет?
Это емкости мерить что ли?
Если да, то завтра могу взять.
так, на скрин не реагирует.
Т.е. даже при выкрученном против час.стрелки регулятора "screen" (на ТДКС, под "Focus") при включении также заливает белым и уходит в защиту, так?
Напруги на выходах в\у падают, т.к . перестает работать СР (строчная развертка) -все правильно-при увеличении тока лучей срабатывает защита. Причины могут быть разными.
Но тот факт, что аппарат все-таки заработал (хоть и временно), наталкивает на мысль или о сопле\плохом контакте, или дохлом электролит-м кондере. Поэтому вам и говорят об ESR-метре.
Если эти симптомы наконец окончательны (:)),то мое предположение о замыкании катода и подогревателя на синей пушке только подтверждается. Даже то что аппарат на какое то время запустился нормально - вполне может быть в этой ситуации. Попробуй откинуть сопроту от ВУ до катода синей пушки и посмотри что будет. Защита наверняка сработает всеравно, но время до ее срабатывания по идее должно увеличится.
Так же в этой ситуации можно банально померять тестером сопротивление между катодами и накалом, выключив ТВ естественно и сняв плату кинескопа.
Кстати - многие ESR измерители позволяют судить о состоянии литиков не выпаивая их из платы.
Изменено пользователем Oberon64
Изначально указывалось на катоде синего 13в, да и белым он становится не сразу, а так сказать - через синюю фазу.
Так что все признаки замыкания на лицо. Неужели не сталкивались? В свое время насмотрелся на тринитроны от сони с такими приколами...
Ну я понял так, снимаю плату кинескопа, меряю сопротивление между выходами 6111 и концом куда 300в приходило. правильно? Если да, то какое должно быть сопротивление? И питание канала изолировать - это надо 200в от 6111 как то отодрать?
Мерять между выводами катода и накала (на кинескопе !!! а не на плате кинескопа) - звониться не должен ВООБЩЕ! Хотя довольно часто замыкание происходит после подачи питания на ТВ в следствии механического расширения накала и катода при разогреве, в такой ситуации на выключенном ТВ указанные выводы могут не звониться.
Само замыкание определить достаточно просто - померять напряжение на соответствующей ножке катода на плате кинескопа, причем дважды - один раз штатно (с одетой на кинескоп платой) и второй раз сняв плату с его выводов. Если разница именно такова- одетая 13В, а снятая 160-200в, то вывод однозначен - кинескоп замкнут.
Лечится это, как справедливо было отмечено выше - либо запиткой накала от внешнего источника, либо - отрезанием идущего на "землю" вывода ТДКС (ТВС) от земли и соединение этого вывода непосредственно с ножкой платы кинескопа (ее кстати тоже надо резануть от "земли")отдельным проводком. В этом случае даже замкнутая труба будет работать, только вполне возможно появление "тянучки" по контуру изображения на экране.
Еще один совет - при таких замыканиях часто ТВ реагирует на легкие постукивания по горловине кинескопа - во время удара замыкание устраняется.
Господа с трубой все в порядке. Напряжение что так 15, что так 15(со снятой и с одетой), катоды на накал не звонятся никак. А вот вы мне расскажите такую вещь - когда плата стоит на месте со всеми разъемами на нее приходит 12в, а если снять разъем RGB то 12в превращаются в 60в.
Телек сейчас пару раз оживал.
Изменено пользователем DoctorM
Мой косяк, забыли глупость. А познания-если не лезть, то и им взяться неоткуда будет.
Ладно, вопрос по поводу накала, я его прибором померить не могу, труба светится а на концах тишина. Может так быть из-за большой частоты?
Да, именно так, ещё и форма напряжения ему не подходит. Я ж писал: ПК надо пропаять, чтоб не метаться, как сейчас. Скоро желающих помочь совсем не останется. Аббревиатуры можно изучить самостоятельно. https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=YplSVISPFIT74QSF7ICADA
Последние вести: искал по какому сигналу срабатывает защита. Нашел - IBEAM PROT, с 7 ноги ТДКС. Отпаял сопротивление 3527, экран белый, но телек не вырубается. Полез дальше, в результате вырубает о что-то конкретно на плате кинескопа, все остальное исключил.
А и еще посмотрел 6 сайтов по ссылке, сокращения ПК ни на одном не нашел!
Да че ж вас все время в дебри какие то левые несет? На выходе синего ВУ явно заниженная напруга (причем даже со снятой ПК)- вот и ройте этот ВУ и его обвязку. Есть вариант что на сам ВУ приходит что то не то, но я бы начинал именно с ВУ. На самый крайний случай можно просто поменять синий ВУ местами с одним из рабочих каналов - красным например и если напряжение на синем катоде станет нормальным, а на красном упадет, то микросхема ВУ явно дохлая. Хотя то что ТВ периодически работает нормально, наводит на мысль о банальном непропае ножек синего ВУ.
Телевизор всегда стартует с синим экраном, если это задано в настройках. Непропаев на ПК в Philips я не встречал ни разу. В процессе включения измеряются токи всех лучей кинескопа и производится автоматическая балансировка цветов. Измерения по лучам производятся по очереди, ток луча снимается с 5 ножки ВУ. Если какой-то луч не обеспечивает нужный ток, аппарат уходит в аварию. Я бы посоветовал, для диагностики, увеличить немного напряжение накала.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
