Коммутатор На 8 Каналов
kkvchel
Здравствуйте. На основании разных источников набросал схему коммутатора на 8 каналов. J1 - вход для программатора, WF1 - аудиовход, U1 - двуполярное питание, IC1 - Attiny2313, U2 - CD4051. При замыкании S1 происходит поочередное круговое переключение выходных каналов на U2 и индикация канала на LCD. Вопрос в следующем. Правильно ли составлена именно электрическая схема, или что - то нужно изменить? Спасибо.
P.S.: Прошивку в Proteus проверял - работает.
Схема.pdf
подтяжка вывода на S1 не помешала бы , да и блокировочный конденсатор на ресет то же...
программный антидребезг есть? нет - блокировочный конденсатор параллельно S1....
зы если чесно не понял зачем для реализации такого простого алгоритма МК???? обычного двоичного счетчика и дешифратора для семисегментного индикатора не достаточно????
На выходы коммутатора будут подключаться разные примочки, а на ЖК будет выводиться их название. Антидребезг в прошивке предусмотрен.
На дешифраторе и индикаторе уже делал, но хочется чтобы красиво было.
Подтяжку между S1 и землей? А резистором какого номинала? А блокировочный конденсатор на ресет между +5 и R1? И какого номинала?
Подтяжку порта, к которому подключена кнопка S1. Делается установкой резистора номиналом 10к от порта (вывод 5, РА0) и питанием.
Конденсатор на ресет не блокировочный, а часть RC-цепочки, которая формирует сигнал сброса при включении питания. Он устанавливается между выводом сброса мк и землёй. Номинал порядка 10мкФ.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
