Не Регулируется Напряжение Vdd В Pickit2 Clone.
Доброго всем времени суток.
Собрал клон PICkit2 (http://cxem.net/mc/mc82.php), но есть одна проблема, напряжение Vdd не регулируется (Рис.1 и Рис.2) проверял мультиметром, также не могу сделать калибровку так как выдает ошибку (Рис.3)
Может кто знает в в чем причина?
Спасибо.
в отзывах не читали?
ВНИМАНИЕ! для нормальной работы узла регулировки нпряжения питания программируемого контроллера необходимо удалить резистор R36 240 ом, который на схеме включен между выходом операционного усилителя и общим проводом (это БАГ автора схемы. Автор - индиец, я читал это на его англоязычном сайте, откуда и была взята эта схема)
Спасибо за ответ, лишние резисторы убрал но после калибровки вылезла новая проблема.
Как видно по скринах проблема в Vdd, ошибку выдает при старте программы PICkit2 и когда виставляемое напряжение Vdd ниже 3х вольт.
Также нестабильно тестирует Vpp, значение иногда доходит до 13 вольт а иногда и вовсе выдает ошибку.
Может встречались с подобным?
Я его сделал. Вот его фото.
Сразу заработал, без пляски с бубнами! :dance2:
Понравился тем, что нет в нем дефицытных сборок полевиков,
а минус его большая плата, ну не на плечах его мне носить.
Проверяйте монтаж, детали и плату отмыть от флюса хорошо.
Если все в норме, попробуйте перепрошить контроллер.
Я прошивку брал отсюда (http://cxem.net/mc/mc82.php), да кстати читайте коментарии там все написано.
Вот еще ссылки на него:
http://www.circuitva...rochip-pic.html
Изменено пользователем tehnik315
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
