Утечка Тока В Схеме Ключа. Нуждаюсь В Помощи.
Всем добрый день.
Являюсь обладателем авто Рено Лагуна. Как почти на всех Рено, вместо обычных ключей на этих автомобилях испольpуются ключи-карты.
После неудачного самостоятельного ремонта карты, причём двух карт, происходит утечка тока из батарейки (батарея CR1620).
При пайке использовал автивный флюс, довольно обильно. Вчера, подумав что окончательно избавился от утечки, вставил батарейку, а сегодня обнаружил что она полностью потеряла заряд (0.5В вместо номинальных 3В).
Функции карты работают, но уходит заряд батарейки.
Есть мультиметр. При вставленной батарейке, уходит около 30 мА, а при нажатии кнопки закрыть/открыть двери - 34 мА. Сопротивление между клеммами + и - схемы - 60 Ом.
Помогите советом, как избавиться от утечки.
Есть схемы карты. (фото стырено с lagunaclub.ru)
Изменено пользователем ncitizen
Теперь можно выкинуть. Но может повезти, если время мало прошло. Надо тщательно вымыть плату спиртом и зубной щёткой. Несколько раз с сушкой.
Не-а, не поможет. Придется все детальки снимать, плату с детальками мыть, потом обратно паять.
ncitizen, у меня вот нет авто. Но даже в страшном сне мне не придет в голову мыть машину какой-нибудь кислотой. Серной, азотной... Что же Вас подвигло на такую пакость для устройства?
отсутствие опыта.
и знаний нужных.
да, ступил сильно.
промыл щеткой, не помогло.
После промывки, при вставленной батарейке, уходит 0.02 мА, а при нажатой кнопке - 12 мА.
Плату нужно в спирте утопить. Лучше всего конечно в ультразвуковой ванне.
на сколько времени?
еще немного промыл, сейчас уходит 7 мкА
На ночь в спирту оставь, а завтра щёткой и суши, всё может повториться.
Если не просто положить а использовать ультразвук, то недолго.
Совсем уж экстремально если нейтрализовать щелочью и тут же в спирт плату. Но это если совсем не поможет. Спирт пока самое лучшее что можно придумать.
не , много .... больше 6 апер в год получается))))
контроллеру то ничего не будет...а вот кнопкам и другим негерметичным деталям хуже....
лучше бы их заменить на новые.... а для эксперимента - отпаяй их совсем и проверь
Изменено пользователем Макарчик
а может эту чертову кислоту возможно каким-нибудь химическим путем убрать?
Чтобы потом какой нибудь кислотой пытаться убрать эту вашу химию? Любая кислота и любая щелочь для ее нейтрализации хороший проводник тока. Можно посоветовать промыть водой. Лучше дистиллированной или хорошо прокипяченной, чтобы не оставались следы от растворенных в ней солей. Затем положить в спирт. Спирт заберет остатки воды с поверхности. И так несколько раз. Один чистый спирт может не дать желаемого эффекта, так как возможно не все компоненты активного флюса хорошо растворимы в спирте.
Ну, сушняк возьмет с утра. :)
Ничего от спирта не будет. Но лучше, если полоскать в нем. Это чтобы протоком вымывались остатки. Небось, кнопки тожа залили. А они не герметичные.
Когда промываешь плату с кнопками от остатков флюса, то кнопки эти в 90% случаев приходится менять, так как грязь попадает внутрь и вымыть ее оттуда можно лишь очень продолжительным купанием в спирте. Так что обычно паяю кнопки после промывки. Но от чистого спирта думаю им ничего не будет.
ну тогда раздели схему на две части - выходной усилитель и соответственно шифратор на микросхеме... кто кушает много...
еще раз повторю - покажи плату с другой стороны...
