Gsm Трекер+Датчик Наклона
Всем привет!
Интересует доработка устройства на основе GSM трекера, которое сможет оповещать о малейшей вибрации или наклоне или изменении положения в пространстве в виде звонка на заданный номер или смс уведмлении и т.д.!
Жду с нетерпением предложений!
Что эвакуаторы достали? Рассказывайте что за устройство у Вас, своё/покупное итд.
Изменено пользователем Барабашка
Вот тебе за 11 рублей в день : https://nika-glonass.ru/about/?lang=ru&page=physical&type=auto
Наиграешься - перестанешь пользоваться. Ничего, кофе поменьше выпьешь не за 70 а за 60 рублей ...
Вложишь больше :))
Подавить сигнал ГЛОНАСС(а), GPS(а) GSM(а) не проблема и угонщики знают об этом и пользуются. А от шпаны и более простая сигналка спасёт.
>>Вложишь больше
вот тут соглашусь :bye:
Чем Ваше устройство должно отличаться вот от этого? http://www.aliexpres...1278785629.html
он должен обнаруживать малейшее перемещение без вибрации, например в сторону вниз вверх более чем на 1см.
шины спускают :)
Разрабатываю электронику
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
