Скочет Регулятор Напряжения
jast321
собрал вот такой регулятор для паяльника
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/3.5kWt/scheme.png
только симистор нашел бта-16
и переменник не 500 , а на 150 к.
проблемма в том что при нагрузке(паяльник)примерно 110 - 130в норм,дальше происходит скачек
от 130 в до170 в и дальше опять нормально.
в чем может быть дело? переменник?
я почти ноль, прошу не ругать.
Если резистор уменьшил в 3 раза,во столько же раз надо увеличить ёмкость 0,1 мк до 0,33 мк.
Нафига менять номиналы,если полный ноль?
Не повезло с экземпляром переменного резистора. Резистивный слой частично протёрся или продавился в одной точке. Измерять напряжение на выходе фазоимпульсного регулятора мощности нехорошо, прибор покажет погоду на Луне, в то время как амплитуда обрезанной по времени синусоиды может оставаться неизменной. Это регулятор не напряжения, а мощности. Он не регулирует напряжение, а регулирует подаваемую мощность уменьшением порций, сокращая полупериод переменного напряжения.
учусь потихоньку
Вообще то не "скочут", а скачут. Писать правильно тоже надо учиться.
Далее, скакать регулятор напряжения не может. Так могут делать только укропитеки на майдане.
"Скачет" напряжение регулятора...., так наверное правильнее :big_boss:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
