Как В Увлажнителе Убрать (Выпаять) Гигросат
Гость Михаил
Уважаемые участники,
кто может помочь убрать из цепи увлажнителя (возможно на коммерческой основе) гигростат. Или посоветовать, как это сделать. А то увлажнитель вместо увлажнения живет какой-то своей жизнью, когда хочет - отключается.
Спасибо за ваше участие.
Какой такой "гигростат"? Датчик влажности можно вынести за предел рабочей зоны или упаковать его чем-нибудь непроницаемым.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
- Ваньк! Смотри - сратостат летит!
- Дура! Какой же это сратостат? Это статосрат!!!
Два никчемных остряка.
Да, я не знаю, как эта ерунда правильно называется, но нормальный человек, наряду с тем, что указал на мою ошибку, все же дал ответ в отличие от вас, двух надутых павлинов.
можно еще банально проводок\дорожку на плате перепилить нахрен. Но гарантии не дам, что потом работать будет как надо.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Нормальный человек указал бы модель увлажнителя, и сделал фото внутренностей.
А так на вопрос о сферическом увлажнителе в вакууме и ответы соответствующие, уж извините...
Зачем убирать обратную связь по влажности? Наувлажняет там у обрастёт органической формой жизни в виде грибков всяких, и помещение грибком заразится. Если влажность воздуха кажется недостаточной, так попросите Мастера добавить регулятор влажности или купите готовый увлажнитель с регулятором.
Работал с одним аппаратом,- так там в качестве датчика влажности использовался человеческий волос...., в другом аппарате использовался разгерметизированный кварц.
Так что поле не паханное....
У вас какой
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Он ещё чемто помазан,я похожий в радиозонде видел,там полосовой фильтр (из СМРК) без крышки и пластина намазана чемто гигроскопичным.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Уважаемые участники форума, всем большое спасибо, кто откликнулся по существу.
Первый же ответ, похоже, оказался решением, а именно - не надо фокусироваться на выпаивании датчика, достаточно его изолировать от влажного воздуха. Ну, или изолировать сигнал датчика.
Вскрытие показало (с отверткой обращаться умею), что датчиком влажности, похоже, оказалась маленькая плата, подсоединенная к основной шлейфом и закрепленная недалеко от воздухозаборной сетки. Шлейф просто отключил, пока полет нормальный, работает, не отключается.
Советчикам из серии "да зачем это нужно" мог бы объяснить, но это выходит за рамки моего вопроса.
Еще раз спасибо!
ПС Зубоскалам: зубоскальте и дальше, на любом форуме присутствует кучка мерзких людей, любящих писать всякие гадости.
И всё-таки интересно, зачем увлажнять воздух непрерывно. Или отключать вручную будете когда ощущение влажности достигнет определённого значения? Или помещение непрерывно проветривается и так же непрерывно поступает сухой воздух? Просто интересно и всё тут.
Удачи, конечно, но зачем создавать тему, чтобы просто выдернуть фишку с разъёма и ещё ДО разборки? Прочесть комменты и выразить кровную обиду?
Смотрите чтоб отключённый конец шлейфа не зацепило лопастями вентилятора. Случаи бывают всякие, и вероятность их возникновения нужно полностью исключить или хотя бы мимимизировать. Ещё один всякий случай - оставленный без присмотра увлажнитель может развести сырость, вот для этого и нужен контроль влажности. Кто знает по какой причине придётся всё бросить и скоропостижно выйти из дома? Никто этого не знает, и включённые приборы могут остаться включёнными внезапно. ЗастраХУЙтесь так на всякий случай.
ЗЫЖ маленькие буквы заменяются на звёздочки, пришлось выделить капсом
в системах кондиционирования воздуха.
стоит корыто над ним кварцевые лампы по киловату, как только датчик отследил что влажность в камере мала = включил лампы.
в принцыпе можно лампы отключить, или когда в корыте воды нет = концевик по воде их просто сам не включит
Капрон.
Возможно,но у меня на пластине просто высохшая капля чегото,как мыльный налёт.
Раз тема не востребована перемещу вопрос сюда :
http://nikolaev.nik....nd-ID8VDQN.html
Наткнулся на данное объявление,интересует верхний модуль с микрухой и хитрой антенной,даташит ещё больше заводит в заблуждение.Для чего эта приставка,в других версиях зонда её небыло. Автор обещал почистить от мусора часть платы и перефотать
Изменено пользователем Mahno
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
