удлинитель Usb
Всех приветствую!
Кто сталкивался с необходимостью использования USB удлинителя, но не находил нужной длины, сами изготовить не пытались?
Если да, какой максимальной длины можно сделать? Надо метров на 8-10 - такой переходник потянет?
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
ты лично делал? какой провод использовал?
Собираюсь USB Wi-fi на крышу своего дома вынести, он USB 2.0 поддерживает. На таком расстоянии потянет?
Нет купи на LAN, USB 2.0 максимумметра 3-5м и то в идеале и спотерей скорости.
Также продают удленители с переходом в USB<->LAN может поможет :)
Спс.
Lan (ext) в несколько раз дороже ((.
Можно и int. прикупить - но свободных слотов нет ((.
Про удлинители не слыхал, поищу ....
Нет купи на LAN, USB 2.0 максимум метра 3-5 и то в идеале и спотерей скорости.
Почему сразу нет.У меня на даче я видел на 15 метров. (но там был установлен дополнительный компонент)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
максимум 2-3 метра. проверено.
USB 2/0 - вообще не работает при длине шнура более 2 метра.
в теорию не вдавался. просто пытался сделать из 2-х шнуров USB для принтера.
USB 1 - работает со скрипом. флешки распознает через одну. длина получилась метра под 3,5
паять ничего хитрого.
во всех USB устройствах - цвет проводов одинаковый.
Вот сделал. длина 1 метр. USB 2/0 - работает нормально. розетки от старого компа. из системника. провода одноцветные.
звонить ничего не надо.
Изменено пользователем ZAPAL
Какой компонент???
Есть такие я сам видел в магазине как работают не знаю в руках не держал.
Выгледять как коробочка с одной стороны USB с другой RJ45 надо два таких :) поидеи должно работать хорошо но вот только с USB2 могут быть проблемы всётаки скорость 480Мбит (втеории).
Более 2-х метров обычный кабель начнет терять в геометрической прогрессии.
Нужен активный USB кабель. Такие до 20 метров делают, через каждые 4 метра стоит блочёк. - я такие видел.
Вот они: _http://www.gb.ua/shop/product.asp?code=29144 - и по цене нормально. Чем длиннее тем дороже раза в три на порядок поэтому дешевле кусками собирать.
Изменено пользователем Wolf79
понятное дело зато ошибок нет и обошолся даром. кстати флеш мп3 USB2.0 тоже работает. сначала пробовал простой провод 4х жильный телфоный не пошел писал неопознаное устройство а с РК пошел .насчет скорости USB2.0 не спорю не замерял а так работает пишет и читает.может просто на пониженой скорости работает
Изменено пользователем гаджи
