Усилитель Alto Pmb8.250 - Ток Покоя
Проверил транзисторы на корректность в пайки , ничего не перепутано.
Закоротил перемычкой R1-16
напряжение на R1-24 = 40mv, R1-23 = 43mv
и медленно растет , вроде как по теории настроек усилителей нужно подождать около 6-10 минут пока прогреется , пока не пробовал
Изменено пользователем max-barich
А реагирует на подстроечник?
400мА ТП и растёт - не гуд.
Q1_1 и Q1_2 выпаивал проверял вроде как рабочие, но есть подозрения что все таки они не правильно работают. Если что есть замена куплена.
Так какие сейчас стоят?
Сравнивайте напряжения на выводах всех четырёх транзисторов неисправного канала с рабочим.
При закороченном подстроечнике.В рабочем тоже закоротите подстроечник.
Паяйте (ставьте) аккуратно и на выключенном усилителе. Проверьте пайку (соединение) на сопли (замыкания с другими дорожками). На рабочем ТП должен упасть совсем. Вот и замерьте там и на R1-23, R1-24 напряжение.
Так нерабочий канал реагирует на подстроечник?!!!
Реагирует, увеличивает ток на резисторах R1-24 R1-23
Попробовал на рабочем канале закоротить , R1-24 R1-23 по нулям .
Ну так какие напряжения при закоротке подстроечника на транзисторах рабочего и нерабочего каналов?
Пы.Сы. Почему замеры с ответами клещами тащить приходится? :unknw:
Скоро спать, а у нас конь не валялся! :)
Спросили - вам ответили - вы замерили - отписались. Девайс то у вас перед глазами, не у меня...
Если реагирует на подстроечник и D1-13, D1-14 целы - скорее всего транзисторы "погорели".
Быстрее отвечаем, не тянем резину! :yes:
Долго не приходят сообщения и уведомления. Я стараюсь сразу отвечать. Не считая что мне еще штрафы накатали.
Рабочий канал :
Q2_1 - база = 0,655mv , эмиттер = 0,066mv , коллектор = 60,3v
Q2_2 - база = -0,640mv , эмиттер = -0,060mv , коллектор = -60,3v
Q2_7 - база = 60.4v , эмиттер = 60.4v , коллектор = 0
Q2_8 - база = 60.1v , эмиттер = 60.7v , коллектор = 0
Не рабочий канал:
Q1_1 - база = 0,766mv , эмиттер = 0,152mv , коллектор = 58,8v
Q1_2 - база = -0,544mv , эмиттер = -0,07mv , коллектор = -59,9v
Q1_7 - база = 59v , эмиттер = 59.9v , коллектор = 1,5mv
Q1_8 - база = 58,5v , эмиттер = 59.2v , коллектор = -0,5mv
Все замеры при закороченном резисторе R1-16
Вечером гляну осцилом на выходе операционника ( 7нога) сигнал , тесть утверждает, что до сих пор что-то перевозбуждается дает такие перекосы.
Замерил напряжение между D1-11 и D1-12 при включении было +3,4 v мгновенно изменилось на +278 mv
Не рабочий канал:
Проверьте ещё раз на работающем усилителе напряжение на D1-13 (5.6В с небольшим допуском). А так меняйте ОУ.
Хотя в SIP8 трудновато найти, скорее всего.
Хотя один канал ОУ - 50х50. Проверьте оптрон U1-2 и конденсатор С1-6 в ООС.
Если есть возможность - берите 2.
Где нашли?
Там они все такие, я смотрю - мало ли, берите в запас, если будете заниматься усилителями. :)
Конденсаторы неполярные возьмите на замену С1-6 и С2-6 (можно 220мкФ и вольтаж побольше(35В и выше)).
у нас три активных магазина самый дорогой Чип и Дип это на самый крайний вариант :))) а так Микроника средняя цена и есть еще магазин при мастерской там совсем все дешево , как раз в dip 13 руб,а 35 в микронике но в нужном корпусе, 45 руб в чип и дипе
Дааааа - а вход у вас закорочен?!!!
Ясно, по 45р можно и в ЧиДе взять, если до него ближе. А ещё при заказе через инет цена меньше, чем если самому в магазине брать.
Хотя - смотрите производителя!!!
Посмотрел - самому в магазине ЧиД - 90р. :crazy:
а вот тут косяк конечно , все замеры делал не при закороченном входе , из головы вылетело , уже с утра при уходе на работу меня торкнуло что что-то не так и вспомнил. Успел замерить при закороченном входе выход микросхемы там все без изменений 278mV
Транзисторы для замены Q1-1 и Q1-2 есть?
А у вас что, в Питере другие цены? В инете для всех цены стоят. На Восстания, 8А - 90р. шт. 2шт. в наличии. :)
полно всякого
Всякого не надо. Надо хорошие.
Транзисторы есть на замену покупал с силовыми на всякий случай , если покупать через интернет то 45 руб а если в магазине то 90
О чём я и говорил. Про транзисторы ясно. Возможно, Q1-2 сдулся.
Какое напряжение питания?
Что, а R1-11 не греется?
Что за список?
Выходники тоже заменены?
Что с D1-19, D1-10?
И что а выходе ОУ?
C1-14 и R1-15 живы?
Питание +/-61В?
Что за список?
Что с D1-19, D1-10?
И что а выходе ОУ?
C1-14 и R1-15 живы?
Питание +/-61В?
1. Толком не могу померить , R1-12 разогревается мгновенно.
2. R1-11 не греется
3.Список как мы выше обсуждали , заменил Q1-1 ,Q1-2, U1-1B (ОУ)
4. D1-19 , D1-10 проверил рабочие.
5. На выходе ОУ 1.9V
6. C1-14 и R1-15 рабочие
7. В итоге Q1-1, Q1-2 померли , покупаю новые с запасом ( не увидел соплю)
